[80 b4 1,9tdi 1z]-- problem z turbina!
: 06 lis 2007, 20:49
autor: DAREK39
Przy wchodzeniu na obroty 2000 nie daje mocy turbina. przy rozpedzeniu auta do 130km/h czuc brak mocy, silnik przyhamowuje.dlaczego tak sie dzieje? W TURBINIE POJAWIL SIE TEZ OLEJ....
: 06 lis 2007, 20:56
autor: Motostacja pl
Olej w turbo to nie tragedia, zależy ile go jest. W sumie to chyba każda turbina puszcza trochę oleju. Gorzej jak cieknie z niej jak z kranu. Co do mocy, stawiam na zawór N75. Poczytaj forum bo na ten temat można by tu już książkę napisać :mrgreen:
: 06 lis 2007, 21:24
autor: DAREK39
kolego jak wyglada ten zawor N75? oleju jest malo... a jak naciskam przewod od turbiny przy gazowaniu (przy ponad 2tys obrotow) to czuc tylko leciutkie cisnienie
: 06 lis 2007, 21:45
Najprościej by było podjechać pod kompa i zrobić badanie na V.A.G. Jeśli faktycznie auto nie ma mocy (na to wychodzi z tego co piszesz bo u mnie przy 130 to zabawa się zaczyna a mam słabszy motorek od twojego) to komputer powinien wykryć błędy i wtedy będziesz już miał jasność co jest nie tak.
Chciałem podać koledze jakiś link odnośnie powiązanego tematu, ale szczerze mówiąc nie wiedziałem co wybrac bo za dużo tego było. W opcji szukaj wpisz: Zawór N75, albo brak mocy. Wszytsko będzie tam dokładnie opisane.
: 06 lis 2007, 21:46
autor: PIACHU
kolego, bardzo dokładnie sprawdź wszystkie grube przewody gumowe, te które dochodzą do turbo i do interculera, być może któryś jest pęknięty :!: :!: :!: , sprawdź nawet ten "króciutki" na samej górze przy pokrywie , lubi u dołu pęknąć.
pozdrawiam i życzę szerokości__________________________piachu
: 08 lis 2007, 07:50
autor: Solskier
Sprawdź również przewody cisnieniowe te cieniutkie (jeden jest czerwony, jeden niebieski i pare czarnych), czesto sie zdarza ze są przetarte zwłaszcza te które idą do N75.
: 08 lis 2007, 08:01
Jeżeli jest uszkodzony N-75 lub przepływka uwalona to komp nie zarejestruje błedu. Na pocz atek sprawdź wszystkie przewody przy zaworkach czy nie jest którys gdzies przetarty szczególnie ten co idzie pod aku do komputera. Jeżeli udałoby ci sie zrobic logi to wyszłoby dokładnie co sie dzieje
: 08 lis 2007, 19:20
autor: wenon
dołacze sie do tematu
wydaje mi sie ze turbinka juz zaczyna padac autko prawie 230 tys.km. z czego 25 tys w moich rekach
zaczne od tego ze jak silnik jest jeszcze zimny(jakies 2-3min po odpaleniu) to przy przyspieszaniu słysze gwizd turbiny jak sie nagrzeje silnik to juz tego nie słychac.
kolejna sprawa to taka ze reko nie moge ruszyc zaworu upustowego turbiny wychodziło by na to ze turbina juz nie przeładowuje i zawór sie nie otwiera bo sadza go przyblokowała
turbo napewno jeszcze cos ładuje bo jak scisne wąz przy kolektorze ssacym i da sie mu obroty to czuc ze weze twardnieja.
pytanie co mozna z tym zrobic szukac nowej turbawki? autko wczesniejszej generacji z przepływko bosha wiec logów raczej nie da rady zrobic bo jest tylko gr 000
jesli ktos cos wie to prosze o pomoc
bede starał sie byc na spociku 11.11o 11 wiec moze ktos bedzie mi w stanie pomoc
pozdrawiam
zwarcia w instalacji n75 i czujnika temp.
: 13 lis 2007, 14:23
autor: swietliks
Witam rowniez mam problem z zaworkiem n75 wymienilem na nowy podpielem sie w serwisie pod kts-a i wykryl mi 2 bledy ktorych nie mozna skasowac zaworu cisnienia doladowania n75 zwarcie do masy oraz czujnik temperatury powietrza dolotowego zwarcie do plusa przedzwonilem kable i nie widac zadnego uszkodzenia. zawor nie cyka jak odepne przewod cisnieniowy od gruszki to auto zbiera sie o wiele lepiej wszystkie przewody szczelne podcisnieniowe wymienilem.czy przyczyna moze byc sterownik silnika?co robic?
: 13 lis 2007, 14:57
N-75 był oryginalny czy zamiennik, a co czujnika temp dolotu to uszkodzony moze byc czujnik na rurze. A powiedz dokładnie co sprawdziłeś
