[B4 1.9 1Z] Przewody świec żarowych w 1.9 TDI Kapturki/Fajki
: 19 sty 2015, 21:37
autor: Maxi90
Witam!
Mam problem, mam połamane Kapturki/Fajki przewodów wysokiego napięcia gdzie się wczepia w świece żarowe.
Czy dostane gdzieś taki element, czy jestem zmuszony do szukania na "szrocie"??
Myślę o zastąpieniu ich jakimś konektorkiem żeńskim (jaką średnicę dobrać?) oraz zailozowaniu i oczywiście czy to rozwiązanie starczy na długo, a szczerzę to wolę mieć wszystko ori i zrobione dobrze, niż fuszerkę.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc!
Re: Przewody świec żarowych w 1.9 TDI Kapturki/Fajki
: 19 sty 2015, 21:50
autor: Tomcionerwus
jest taki temat
https://audi80.pl/b4-19-tdi-1z-rezan ... t50613.htm
tu jest wszystko opisane, to prosze korzystac....
: 19 sty 2015, 22:47
autor: Maxi90
Dzięki wielkie!
Szukałem parę dni ale akurat nic nie mogłem znaleźć... :-(
Jutro biorę sie za modernizacje :mrgreen:
Ale nie zmienia to faktu że będę szukał ori Fajek.
: 19 sty 2015, 23:23
autor: Krzysiek 84
Lepiej będzie założyć Listwe świec żarowych
: 19 sty 2015, 23:35
autor: Maxi90
Właśnie też rozważam pomysł nad Listwą i chyba masz racje, będzie to najlepsze rozwiązanie.
Ale jutro robię jak kolega w linku wyżej podpowiedział.
pzdr.
: 21 sty 2015, 00:22
autor: darekmalickiwp
Nie oryginalne części, ale dobre i praktyczne rozwiązanie. Przy najbliższej okazji wypróbuję. Mam uszkodzoną jedną fajkę. <ok>
: 21 sty 2015, 19:19
autor: hudy
Ja połamane kapturki zalepiłem klejem a na to izolacje termokurczliwą. Trzyma już 3 rok no i koszt naprawy niski...
: 22 sty 2015, 00:36
autor: Maxi90
hudy
Jak bym mógł z chęcią też bym tak zrobił, ale już w środku było połamane po prostu masakra po poprzednim właścicielu....A chce doprowadzić wszystko do ładu jak najlepiej :)
pzdr.
: 22 sty 2015, 07:35
autor: hudy
To jedynie taka listwa lub same kapturki dotrwać z innego samochodu bo z audi 80 to raczej nie połamanego nie uświadczysz.
: 22 sty 2015, 13:34
autor: Maxi90
hudy, Też tak uważam, dlatego myśle szukac z pasata bory golf oby byla cala i pasowala listwa :)
: 22 sty 2015, 14:11
autor: hudy
Same kapturki możesz dotrwać i połączyć z oryginalnymi kablami. Sprawdź tylko jakie silniki mają takie świece jak nasze i po sprawie.
: 29 lis 2015, 16:05
autor: Szara80tkaTdi
mam pytanie czy ktos to juz wlozyl do swojej 80tki to co na zdjeciu, bo u mnie kapturki sa luzne i szlag mnie trafia bo spadaja, itd,
chodzi mi o to, czy to pasuje, i czy nie zawadzaja rurki od wrtyskiwaczy
VW GOLF IV BORA 1.9 TDI LISTWA ŚWIEC ŻAROWYCH
: 29 lis 2015, 20:01
autor: hudy
Na świece na pewno będzie pasowało bo do Bory idą te same świece żarowe co do naszych TDI. A jeśli chodzi o rurki wtryskiwaczy to wydaje mi się że spokojnie pod nimi powinna sie ta listwa zmieścić. W końcu jest elastyczna to lekko się podda i się zmieści.
: 30 lis 2015, 06:22
autor: wacha
Szara80tkaTdi , proponuję od razu przerobić na konektorki tego typu: http://allegro.pl/koncowka-elektryczna- ... 58202.html . U mnie też kapturki były luźne, okazało się że blaszki były spękane i nie zaciskały się na świecach. Ostatnio tak samo przerabiałem u brata w passacie takie jak pokazałeś na zdjęciu. Weź świece, idź do elektrycznego ,dopasuj konektorki, zetnij z przewodów ten plastik i pozaciskaj nowe konektorki i będziesz miał git. Możesz ewentualnie zaopatrzyć się w koszulki termokurczliwe.
: 30 lis 2015, 10:00
autor: Krzysiek 84
Kolega miał taką listwe w 80-tce i nie miał z nią problemu , ja też kupiłem sobie i może kiedyś zamontuje bo mam na konektorki zrobione.
