[B4 1.9 1Z] filtr oleju prawie pusty przy wymuanie
: 21 sty 2015, 13:36
autor: hudy
Witam. Wymienianiem kilka dni temu olej i bardzo się zdziwiłem gdy po odkręceniu filtra oleju nic z niego nie wyciekło jak zazwyczaj a oleju było w nim może 1/3 pojemności. Spotkaliście się kiedyś z takim przypadkiem?
: 21 sty 2015, 17:21
autor: kubaaabee
W sumie dziwne bo filter jest tak pochylony że nie ma prawa dużo wycieknąć z powrotem do miski.
: 21 sty 2015, 17:59
autor: hudy
Dlatego właśnie się zdziwiłem. Zawsze podkładałem szmatę by nie zalało silnika a tym razem nawet kropla nie wyciekła. W filtrze było tak jak wspomniałem 1/3 oleju lub nawet mniej. By coś wyciekło musiałem przechylić filtr prawie do poziomu. dziwne i nie wiem jaki jest tego powód.
Przed filtrem jest chyba jakiś zawór ale czy on by mógł być winny? Chyba że sam filtr był wadliwy. Teraz widzę że filtr jest gorący od oleju także chyba przez niego przepływa.
: 21 sty 2015, 18:30
autor: kubaaabee
No właśnie pierwsze co to pomyślałem o filtrze i zaworku w nim ale przy takim ustawieniu filtra to nie ma gdzie wycieknąć ten olej. Raczej się nie spotkałem z takim czymś, a w nie jednym aucie wymieniałem olej. U siebie ostatnio też i normalnie mi się wylało na podłożoną szmatę.
: 21 sty 2015, 19:15
autor: hudy
Nawet nie chodziło mi o zawór w filtrze tylko gdzieś przed nim w podstawie filtra jest zawór który w razie zapchania się filtra otwiera się i puszcza olej dalej by nie rozerwało filtra. Jak by on był uszkodzony to wtedy obieg oleju omijał by filtr... Muszę sprawdzić czy podczas rozgrzewania silnika filtr również się nagrzewa.
: 22 sty 2015, 00:38
autor: mantix
Miałem kiedyś identycznie, filtr hart(gówno nawiasem mówiąc) filtr się opróżniał po nocnym postoju i rano kontrolka oleju świeciła kilka sekund po odpaleniu. Wymieniłem natychmiast na filtrona i po problemie
: 22 sty 2015, 01:49
autor: oOo
Ile to jest kilka sekund? 3, 7?
: 22 sty 2015, 05:58
autor: hudy
Ja miałem manna. Ale jak się opróżniał sam jak wylot z filtra jest u góry? Fakt samochód po spuszczeniu oleju stal 4 dni bo czekałem na pompę ale i tak nie miał by jak wpłynąć.
: 22 sty 2015, 10:56
autor: mantix
Nie wiem co się działo na tym harcie, ale jak odpalałem auto po postoju, to kontrolka oleju świeciła około 3-4 sekund, jak założyłem filtrona to gasła po sekundzie, i jak odkręcałem harta to miałem tak jak u Ciebie, że nie miał full oleju wewnątrz
: 24 sty 2015, 21:25
autor: darekmalickiwp
U mnie także na zimnym silniku kontrolka oleju zaczęła zgadnąć po 3-4 s. po odpaleniu. Już zamówiłem nowy filtr. Po wymianie opiszę efekt. Mam nadzieję że znów b <ok> ędzie ok. Dzięki wam. :-D <ok>
: 25 sty 2015, 00:24
autor: hudy
U mnie też kontrolka gasła po 4 sekundach. Dopiero wymiana pompy oleju spowodowała że kontrolka gaśnie po góra 2 sekundach. Nawet gdy startowałem silnik z podpiętym zegarem to na starej pompie widać było że wskazówka po uruchomieniu silnika powoli pięła się do góry a na nowej odrazu idzie w górę.
Oczywiście u ciebie może być winy filtr chodź u mnie na filtrze mann nie było różnicy.
: 25 sty 2015, 05:17
Mam nadzieję, że to tylko filtr.
: 25 sty 2015, 12:33
autor: hudy
Szczerze to robota z pompą to bardzo prosta sprawa w tym silniku.sam myślałem że będzie trudno. Robiłem to dwa razy gdyż pierwsza pompa jaka założyłem szumiała. Robiłem bez kanału. Przy drugiej wymianie zajęło mi to od 14:30 do 16:30 czyli dwie godzinki i samochód był gotów do jazdy... A mechanik powiedział mi za tą robotę 200zł...
: 28 sty 2015, 10:59
autor: pieczar
A ja się tak pozwolę podpiąc pod temat. bde wkrotce wymieniał sam filtr oleju, już trochę na nim przejeździlem a na przegladzie wyszło że do wymiany. Własnie troszke o tym poczytałem m.in. tutaj http://www.iparts.pl/artykuly/filtry-w- ... c,116.html i tydzień po wyszło że konieczna wymiana :) Ale mniejsza o to... chciałbym zapyytac tylko jakiego producenta byście mogli polecić? Ja słyszałem dobre opinie o Filtron.
: 28 sty 2015, 11:03
autor: Krzysiek 84
pieczar pisze:chciałbym zapyytac tylko jakiego producenta byście mogli polecić? Ja słyszałem dobre opinie o Filtron.
Mann, Knecht
