[ B4 1.9Tdi] Czujnik intercoolera - Usunięcie ?
: 22 lut 2015, 17:04
autor: joandaw
Witam mam pytanie czy jest mozliwość usuniecia czujnika intercoolera lub zastosowanie czegoś jakiegos opornika bez wpinania go w układ. Przerobiał ktoś z Was to?
: 22 lut 2015, 17:12
joandaw pisze:mam pytanie czy jest mozliwość usuniecia czujnika intercoolera lub zastosowanie czegoś jakiegos opornika bez wpinania go w układ
A cóż to za nowy czujnik wymyśliłeś :?: :roll: bo taki nie występuje w tym aucie ;-)
Re: [ B4 1.9Tdi] Czujnik intercoolera - Usunięcie ?
: 22 lut 2015, 17:31
autor: Krzysiek 84
joandaw pisze:Witam mam pytanie czy jest mozliwość usuniecia czujnika intercoolera lub zastosowanie czegoś jakiegos opornika bez wpinania go w układ. Przerobiał ktoś z Was to?
Chodzi CI o Mapsensor czy czujnik temperatury w dolocie :?:
: 22 lut 2015, 17:44
autor: joandaw
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ten w dolocie na zawleczką mocowany
: 22 lut 2015, 17:51
joandaw pisze:Ten w dolocie na zawleczką mocowany
Czujnik temp.w dolocie 8-) Po co go zastepować ? praktycznie się nie psuje ,zwykle nie ma styku we wtyczce albo na stykach czujnika ...Jak już się zdarzy że padnie ,to uzywka kosztuje pewnie jakieś grosze....jak nam padł ,to dorażnie można tam "zapiać " jakiś opornik żeby przykładowo ECU "widziało " temp.20stopni...ale zdaje się że nasze ecu ,po odpięciu" widzi "18 stopni ,wiec nie widze sensu
: 25 lut 2015, 23:31
autor: joandaw
Chciałem się go pozbyć żeby nie bawić się w dziury w dolocie Jak sprawa się ma z tym wężykiem od kompa musi też tam być wpięty czy można gdzie indziej?
: 25 lut 2015, 23:48
Gdziekolwiek w dolocie ...Koło EGR jest fabryczne wyjscie na wężyk ,ja mam tu wpięte
