[B4 1.9 1Z] wskaźnik paliwa waha się
: 09 mar 2015, 19:42
autor: hej
Witam mam pytanie do użytkowników audi 80 od pewnego czasu zauważyłem że jadąc i skręcając w prawo lub lewo wskazówka paliwa się odchyla jakiś centymetr czy można na to jakoś zaradzić nie miałem takich obiadów wskazówka trzymała się równo bez wachań w zakrętach teraz mnie to drażni co można z tym zrobić ? czy to wina stabilizatora napięcia czy pływaka?
: 09 mar 2015, 19:53
autor: bozmek
Taki juz jest ten wskaznik w naszych 80 nic na to nie poradzisz <ok>
Re: wskaźnik paliwa waha się
: 09 mar 2015, 20:16
autor: Krzysiek 84
hej pisze: co można z tym zrobić ?
Mieć pełny zbiornik paliwa :mrgreen:
: 09 mar 2015, 21:14
autor: hej
ale co wy też macie takie coś że przy skrętach wskazówka się wacha ?
: 09 mar 2015, 21:24
autor: Krzysiek 84
hej pisze:ale co wy też macie takie coś że przy skrętach wskazówka się wacha ?
Wchodzisz w zakręt w prawą stone to wzrasta stan paliwa <ok>
No niestety tak to jest, taka zasada działania tego.
: 10 mar 2015, 11:40
autor: hudy
Każdy tak ma i ty też tak miałeś cały czas tylko teraz dopiero to zauważyłeś.
: 10 mar 2015, 19:42
autor: hej
no auto mam 6 lat ole teraz bije mnie to jakoś po oczach. A jak wymienie wskaźnik paliwa na inny to też nie ma poprawy . a czy ktoś rozbierał wskaźnik paliwa ? pod tarczą jest jakaś blaszka i druty nawinięte tak jak by to ustrojstwo robilo za opornik ale chyba tym się nic nie da ustawić co nie?
: 10 mar 2015, 20:07
autor: hudy
Ja rozbierałem wskaźnik paliwa i nic ciekawego w nim nie ma przynajmniej nic do naprawy <ok>
Jedynie co możesz to sprawdź czy ma dobry styk z tułu z płyta licznika. Jeśli to nie pomoże to ja bym to zostawił. Oczywiście jak dorwiesz tanio sam wskaźnik to możesz spróbować podmienić ale nie wiem czy to coś pomoże.
: 10 mar 2015, 20:10
autor: hej
no właśnie a ty HUDY
też masz takie wachania wskazówki paliwa?
: 10 mar 2015, 20:14
autor: hudy
Wychylenia mam ale nie wiem czy aż takie jak ty piszesz. U mnie np jak mam przed rezerwą to w zakręcie potrafi zejść do połowy rezerwy.
: 10 mar 2015, 20:17
autor: hej
no czyli też dość znacznie zmienia położenie
: 10 mar 2015, 20:19
autor: hudy
U każdego jest tak samo wiec patrz na inny wskaźnik
: 10 mar 2015, 21:50
autor: kubaaabee
A ja mam dołożony przekaźnik 341 (stabilizator wskazań paliwa) i te wahania nie są tak duże jak bez niego ale dołożyłem go tylko ze względu na Auto Check bo mi wywalał rezerwę na zakrętach przy połowie zbiornika :mrgreen:
: 10 mar 2015, 22:26
autor: hudy
Ale jak się ma tylko tradycyjny wskaźnik to nie wiem czy ten przekaźnik coś pomoże. Wskazówka tak czy inaczej nie rusza się zbyt szybko a AC momentalnie wychwyci rezerwę. Ja na miejscu kolegi spróbował był przeczyścić łączenie wskaźnika z licznikiem te dwie śrubki z tylu wskaźnika..
: 12 mar 2015, 13:13
autor: Arcicabrio
witam,mi skakał wskaznik tuz przy rezerwie,jak wiecej paliwa to bylo ok,doradzali mi ,zeby wymienic wskaznik paliwa,pozdr
