[B4 1,9 TDI] Silnik muli przy 120 na godzine
: 10 lis 2007, 20:53
autor: jaceksz8282
Witam. Mam problem.... otoz po rozpedzeniu auto do 120 na godzine, co nastepuje bardzo szybko, auto muli i nie chce przyspieszc. Nie reaguje na naciskanie pedalu gazu, szarpie i trudno pojechac wiecej niz 120. Jak myslicie, co jest tego przyczyna?
: 10 lis 2007, 20:57
autor: Kokolino
Witam. A co już w nim robiłeś? Może zapchane filtry paliwa i powietrza. Może poprostu brakuje mu paliwa. Sprawdź jeszcze czy masz szczelny dolot.
: 10 lis 2007, 21:03
autor: jaceksz8282
Filtry zostaly wszystkie wymienione, niestety poza filtrem paliwa. Wiec juz wiem, ze i paliwowy musze wymienic. A czy to moze byc wina przepływomierza powietrza?
: 10 lis 2007, 21:06
autor: Kokolino
jaceksz8282 pisze:A czy to moze byc wina przepływomierza powietrza?
Może chociaż jakby był walnięty to powinien już dawać znać przy przyśpiechu a ty to takim objawie nie piszesz. ALe wykluczyć go nie można.
: 10 lis 2007, 21:11
autor: jaceksz8282
wiec pewnie pierwsze co zrobie to wymienie filtr paliwa, a tak jak wczesniej pisalem do 120 idzie jak burza, dopiero pozniej zaczynaja sie cuda
: 11 lis 2007, 14:34
autor: Solskier
A może łapie notlauf?? Kiedyś miałem podobny problem ale w 1z z boschowskim przepływomierzem (mechanicznym), tez jechało mi do 120 a potem sciana i zero reakciji na gaz, jak później sie okazało zamienione były jeden z przewodów cisnieniowych z obudowy filtra powietrza i jeden inaczej podlączony był do n75. Po zmianie przewodów na swoje miejsce wszystko wróciło do normy. A tak swoją drogą, teraz mam 1z z przepływką pierburga i czasem łapie mi szarpanie i jak by tracił moc. Zaobserwowałem że w momencie szarpniecia spada cisnienie doladowania do 0.5 bara czasem jest to pojednycze szarpiecie a czesem cała seria, i bez reguły czy przy pałowaniu czy spokojniej jezdzie, nieraz zdarza sie to podczas jazdy na 2 biegu a nieraz na 5. Wystepuje to w różnym zakresie obrotów ale najszczesciej przy 3tyś. Co może byc przyczyną??
: 11 lis 2007, 14:52
Uszkodzenie przepływki daje podobny objaw, auto jeździ w miare normalnie ale przy 100-120 nagle zdycha. Poniżej tej prędkości nawet sie zbiera ale powyżej to muł. Ale może być jak pisał kolega że N-75 nie poarcuje prawidłowo.
: 14 lis 2007, 18:45
autor: camel 25
na 99% uszkodzenie przepływomierza, dokładnie takie objawy daje zepsute ustrojstwo 8-)
: 16 lis 2007, 10:23
autor: rczopik2
Może być również zanieczyszcony przepływomierz ja u siebie spryskałem w środku specjalnym płynem do czyszcenia elektoniki ( nie pamiętam juz nazwy ) ale różnce można było zauważyć, przypływka Pierburga
Kolego Solskier powody mogą być dwa wtrysk sterujacy lub nastawnik pompy
: 16 lis 2007, 10:31
autor: przemik
Podłacz VAG i bedziesz wysztko wiedzial...
Ja stawiam na :
1. przepływka
2. N75
Jesli chodzi o szarpanie podczas jazdy to mozliwosci sa tylko dwie:
zanieczyszczony nastawnik w pompie
kończący sie wtrysk sterujacy..
Pozdr
: 16 lis 2007, 16:14
autor: smigle
Solskier,
Tu masz na ten temat
viewtopic.php?t=8249
viewtopic.php?t=8206
Powodzenia
