[B4 1.9 1Z] Urwany przewód od wtyczki
: 25 mar 2015, 00:11
autor: maxwwy
Siemanko, Po dzisiejszych bojach, z czyszczeniem kolektora wymianą uszczelki dekla i czyszczeniem IC, postanowiłem wymienić filtr na ten odpowiedni. I zaobserwowałem że kabel od wtyczki przy filtrze a dokładnie tej zaznaczonej na fotografii jest ucięty. Zastanawia mnie jest od czego to kabel i za co jest odpowiedzialny ?
: 25 mar 2015, 00:21
autor: Krzysiek 84
Najprawdopodobniej to od czujnika wody w filtrze paliwa. Kolor różowy plastiku wewnątrz kostki :?:
: 25 mar 2015, 07:54
autor: hudy
Jak kolega wyżej napisał to jest od czujnika wody w filtrze. Zostaw go i się nim nie przejmuj. Wystarczy zmieniać filtr raz w roku i żadnej wody tam nie będzie. Oczywiście możesz co jakiś czas sam popuścić ten zawór na dole filtra i spuścić trochę paliwa.
Zresztą przy jakości naszych paliw i tak warto wymieniać filtr co rok.
Na drugim końcu tego przewodu powinieneś mieć czujnik zbudowany z dwóch drutów wkręcany od spodu zamiast tego zaworka. Gdy jest woda w filtrze, zwiera się obwód i z tego co pamiętam mruga kontrola świec żarowych.
: 25 mar 2015, 11:54
autor: maxwwy
Dzięki wielkie panowie za odpowiedź, martwiłem się że to coś ważniejszego <ok> W ostatnim czasie Babcia przerobiła 3 filtry paliwa w przeciągu kilku tygodni więc raczej wody tam nie ma :D
: 25 mar 2015, 12:41
autor: hudy
Jaka przyczyna tak częstej zmiany?
