[B4 1.9 1Z] Zbyt niskie obroty biegu jałowego - diagnostyka
: 01 kwie 2015, 17:56
autor: krzsztf
Witam,
moja 80tka według obrotomierza ma ok 800 obrotów/min, co przekłada sie na szarpanie budą i prawą lampą. A wystarczy, że lekko nacisne pedał gazu i jest wszystko super.
Jestem z okolic Grudziądza i podjechałem podobno pod "najlepszy" serwis VAG w Grudziądzu - SCANAUTO. Tam mi powiedzieli, że nie można zwiększyć obrotów biegu jałowego na przepływomierzu BOSCH - a takowy mam.
Czy to prawda? Czy jest jakiś sposób na podniesienie obrotów? Czy jest ktoś w Grudziądzu, albo nawet w promieniu 100 km kto potrafi to zrobić?
: 01 kwie 2015, 18:06
krzsztf pisze:Czy to prawda?
tak, to prawda https://audi80.pl/80-b4-1z-jak-podni ... t20024.htm
: 01 kwie 2015, 18:14
krzsztf pisze:Jestem z okolic Grudziądza i podjechałem podobno pod "najlepszy" serwis VAG w Grudziądzu - SCANAUTO. Tam mi powiedzieli, że nie można zwiększyć obrotów biegu jałowego na przepływomierzu BOSCH - a takowy mam.
Czy to prawda?
Niestety to prawda ,ale jak wszystko działa jak należy ,to nie ma potrzeby zwiększać obrotów .Zwykle jak komuś zbytnio się "trzepie " silnik na biegu jalowym ,to przyczyną są nie ori poduszki silnika lub skrzyni ,albo problem ze zbyt niską dawką paliwa ,lub nastawnikiem potencjometrycznym ,który jak szwankuje ,potrafi niestety dawać takie objawy
: 01 kwie 2015, 18:43
autor: krzsztf
ok dzięki ;/
do zamknięcia
: 01 kwie 2015, 19:44
autor: hudy
A lampa nie trzęsie ci się przez obroty tylko przez pourywane zatrzepy :mrgreen:
: 01 kwie 2015, 22:01
autor: szymon_xd2
hudy pisze:A lampa nie trzęsie ci się przez obroty tylko przez pourywane zatrzepy :mrgreen:
dokladnie !
poduszki silnika musza byc ori , uzywane ori , ale napewno nie jakies toprana gumowo olejowe co trzesie potem calą budą :D
jak masz jakies problemy jeszcze z audiczka wal smialo do MUNIORA i słuchaj sie go jak swoja Matke !! On jest tak dobrym mechanikiem ze ludzie z prawie calej polski jada do niego !
Suwałki niedlugo u niego zawitaja na flaszeczke i nie tylko :D
o przepraszam - temat zamkniety :D milego !
: 01 kwie 2015, 22:13
autor: bozmek
Munior nie pije z tego co wiem ;) ale zajada czekoladki ;)
: 01 kwie 2015, 22:28
autor: szymon_xd2
to sie Mu kupi czekoladki :D a flaszeczke to i tak sie jakos wypije :D
: 02 kwie 2015, 06:04
autor: hudy
Czekoladki ale nasączone alkoholem ;-)
: 02 kwie 2015, 07:44
He widzę że se troszku posmamowaliśta ale ju zamykam
