[B4 1.9 1Z] Nierówne przyspiesz,szarpanie na wyższe obroty
: 10 kwie 2015, 15:34
autor: WujoKurczak
Witam Was serdecznie drodzy Forumowicze!
Mam ogromny problem z moim audikiem b4 cabrio 1.9 tdi 1Z na Pierburgu.
Od czasu kiedy kupiłem audika są cały czas te same problemy:
- przy prędkościach powyżej 130 km/h (np. 5ty bieg, 3k obrotów), samochód nagle zaczyna szarpać, jakby się dławił. I taki stan uaktywnia się zawsze jak jadę w trasę, silnik się rozgrzeje, zaczyna wariować. Jest to mega uciążliwe i troszkę niebezpieczne, zwłaszcza przy wyprzedzaniu, bo samochód zamiast się rozpędzać to jedzie tą samą prędkością (a nawet i delikatnie zwalnia) i szarpie,
- w momencie wciskania gazu w podłogę audik najpierw się zbiera, potem delikatnie jakby odpuszcza, po czym znowu się zbiera i tak na przemian (nierównomierne przyspieszanie). Przy większych prędkościach (np. powyżej tych 130 km/h) dorzucam mu do pieca, a ten nie chce w ogole się rozpędzać (stoi na 130, ściągam nogę z gazu całkowicie, znowu go wciskam i buja się nierównym tempem do 160),
- dużo pali (średnie spalanie około 8,5 litra na 100 km)
Dzisiaj po raz 7 byłem u mechanika, specjalisty (i to naprawdę podobno dobrego w Pomorskim) od diesli. Podłączył audika pod komputer i wszystko posprawdzał, przeanalizował bloki pomiarowe etc. – wszystko jest podobno idealnie! Dawka paliwa, turbina, wszystko hula na komputerze perfekt!! I weź tu bądź mądry huh.
Skoro on mi nie może mi pomóc, to postanowiłem z prośbą zwrócić się do Was. Co myślicie o tym przypadku? Niby wszystko jest idealnie w parametrach, a jednak na 100 pro coś jest walnięte. Tylko pytanie, co to takiego …: /
Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek poradę i pomoc! Pozdrawiam Was serdecznie!
Mat.
: 10 kwie 2015, 16:03
autor: darekmalickiwp
Możliwości jest sporo. Rozpocznij od rzeczy najprostszych. Kiedy wymieniany był filtr paliwa i powietrza? Czy układ paliwowy się nie zapowietrza ? Czy układ dolotowy jest szczelny i wężyki ciśnieniowe są nieuszkodzone. Pozdrawiam i życzę sukcesu <ok>
: 10 kwie 2015, 20:11
autor: Krzysiek 84
Zrób nam logi dynamiczne grupy 3 i 11
Wygląda na przeładowanie skoro CI go odcina.
Jak masz mozliwośc to zawór N75 podmien na drugi i zrób przejażdżkę.
: 10 kwie 2015, 20:31
autor: MUNIOR
WujoKurczak pisze:Dzisiaj po raz 7 byłem u mechanika, specjalisty (i to naprawdę podobno dobrego w Pomorskim) od diesli. Podłączył audika pod komputer i wszystko posprawdzał, przeanalizował bloki pomiarowe etc. &#8211; wszystko jest podobno idealnie! Dawka paliwa, turbina, wszystko hula na komputerze perfekt!!
Taa ,na pewno perfekt :roll: ...mogę się założyć ze w logach dynamicznych widać jak na dłoni przeładowanie ,a fachowiec rzeczywiście "najlepszy " ,ale chyba w wymyślaniu ładnie brzmiących bajek :-P ,skoro nie potrafi zdiagnozować takiej błachostki jak przeładowanie :roll: W sumie nie dziwota ,bo z tego co piszesz ,wynika ze sprawdzał wszystko "analizując "na postoju :roll: a nawet dzieci wiedzą ,że doładowanie można sprawdzić w czasie jazdy ;-) Ale cóż ...jaki fachowiec ,taka diagnoza ;-) Spytaj go jakie wartości tego ciśnienia odczytał,spytaj o dawkę paliwa w miligramach ,bo to akurat się sprawdza na biegu jałowym ,o statyczny kąt wtrysku też możesz zapytać ,bo to również sprawdzamy na jałowym ...konkrety ,konkrety ...a nie tajemnicza analiza i bajeczka że "wszystko perfekt " :roll: Jak się niechce ,albo się nie potrafi ,to się trzeba umieć przyznać ,a nie bajki opowiadać :roll:
: 10 kwie 2015, 23:07
autor: kamsta
To samo miałem jak n75 odmówił współpracy. Błędu nie było a w logach widoczne chwilowe przeładowanie. I jest moc i jej nie mai tak w kółko. Po wymianie n75 problem znikł. W twoim przypadku też bym od tego zaczął. Najlepiej to podmień n75 na sprawny. Po tej operacji napisz nam o jej skutkach.
: 12 kwie 2015, 21:15
autor: Francis1982
Mam to samo. Zwłaszcza, że podniosłem sobie doładowanie. Lubi też złapać not laufa. I też mam problem z N75. Niegdyś go "reanimowałem" ale widać nie przyniosło to efektu. W dodatku bardzo późno budzi się turbo (pow. 2200 rpm).
Zaczynam od zaworka (wymiana) i potem będę szukał dalej.
: 12 kwie 2015, 21:28
autor: kamsta
Francis1982 pisze:Mam to samo. Zwłaszcza, że podniosłem sobie doładowanie. Lubi też złapać not laufa. I też mam problem z N75. Niegdyś go "reanimowałem" ale widać nie przyniosło to efektu. W dodatku bardzo późno budzi się turbo (pow. 2200 rpm).
Trochę późno to turbo dmucha u ciebie. Jak na t15 to kiepsko. Napewno nie jest to spowodowane n75 bo on odpowiada głównie za upust ciśnienia z turbo. Sprawdź gruszke czy nie jest źle wyregulowana. Ale n75 też wymień.
