[B4 1.9 1Z] Trzęsie samochodem przy 95-105km/h
: 22 kwie 2015, 19:27
autor: brolak
Witam problem wygląda tak, że gdy jade samochodem 95/h zaczyna dziwnie drgać
i kończy się gdy przekrocze 105. Więc występuje to tylko w tym zakresie.
Spotkał się już ktoś z czymś takim?
: 22 kwie 2015, 20:26
autor: darekmalickiwp
Sprawdź dokładnie opony i wyważenie kół obu osi.
: 22 kwie 2015, 21:54
brolak pisze: problem wygląda tak, że gdy jade samochodem 95/h zaczyna dziwnie drgać
Mi to wyglada na nastawnik 8-) Odepnij wtyczkę impulsatora w skrzyni ,żeby nie działał prędkosciomierz i o ile nie bedzie szarpał ,to sprawa oczywista <ok> nastawnik do czyszczenia
: 27 kwie 2015, 11:58
autor: Popej
Bicie spowodowane złym wyważeniem kół jest do około 120/130 km/h... Sprecyzuj czy to "drganie" to bicie na kierownicy czy szarpanie całą budą tak jakby silnik przygasał?
: 28 kwie 2015, 17:44
autor: hudy
Kilka lat temu kumplowi w passacie b3 posypały się przeguby wewnętrzne. Pierwszym objawem było szarpanie całą budą między 80 a 100km/h . Też szukał usterki i nie mógł znaleźć. Dopiero jak się pojawił kolejny objaw czyli szarpanie kierownicą powyżej 60km/h pomyślał o przegubach. Oczywiście nie musi być tak u ciebie ale warto je sprawdzić.
: 30 kwie 2015, 07:22
autor: brolak
Popej pisze:Bicie spowodowane złym wyważeniem kół jest do około 120/130 km/h... Sprecyzuj czy to "drganie" to bicie na kierownicy czy szarpanie całą budą tak jakby silnik przygasał?
szarpie budą, kierownica jest ok
: 30 kwie 2015, 07:43
autor: szymon_xd2
czyli przerywa :D i pewnie na 5 biegu przy 90km/h :D no i tak wychodzi ze mamy w granicah 1800-2200 obrotów na zegarze :D typowy objaw zabrudzonego nastawnika :D MUNIOR juz o tym wspomnial :D przyjrzyj sie temu
<piwo>
: 30 kwie 2015, 13:12
autor: bozmek
Tylko na 5-tym biegu w tym przedziale?
: 30 kwie 2015, 15:43
autor: szymon_xd2
przy 90 km/h na 5 biegu mamy ok 1800 obrotów . a zazwyczaj w tych granicach wycieraja się ścieżki w nastawniku potencjometrycznym. Skutkiem tego jest :
- szarpanie
- falowanie obrotów
- gaśniecie auta ( tu w roznych granicach - mi po zmianie dawki potrafił gasnąc przy obrotach powyzej 2.5 tyś :( )
-zle samopoczucie kierowcy bo wie , że coś jest nie tak ale nie wie co :D
- I inne tego typu anomalie :D
Autor postu niec bardziej zwroci uwage , ze to dzieje sie w pewnym przedziale obrotów silnika a nie w pewnej prędkości poruszającego się auta :-)
Jak mu nudno to niech zrobi test :przy 90 km/h i podczas tego szarpania czy czego tam kolwiek niech wyrzuci na luz :D zobaczymy czy dalej szarpie czy od razu ustało :D
A tak ogolnie kolega nie napisał jeszcze jaki ma ten nastawnik :D wiec narazie ja sugeruje ze to dzieje sie na potencjometrze :D
a jak na indukcji to pewnie wyczyszczenie go wystarczy i po problemie :-P
Książkę napisałem hihi :D może nie jest taka nudna :mrgreen:
