[b3 1.6 Diesel] Mokry wtryskiwacz? ciężko pali?
: 12 lis 2007, 23:24
autor: M@rcus
Witam, zauważyłem ostatnio iż mam mokry jeden z wtrysków, niestety nie miałem za bardzo czasu na obejrzenie rurek ale jeszcze je sprawdzę, pytanie moje wygląda następująco: czy jeśli leje to wina wtrysku? jak to się wymienia? jeśli wymieniać to już raczej komplet? z tego co wiem trzeba ustawić je odpowiedni, jakieś specjalne urządzenia są do tego potrzebne? i od jakiegoś czasu słabo pali, tzn. tak jakby załapywał ale kręci długo aż załapie, jak jest ciepły pali ok. Aha ile e. kosztuje wymiana takich wtrysków i jakie polecacie? Pozdrawiam
: 12 lis 2007, 23:33
Z 1,6D to ja bym sie za dużo nie bawił w jakieś ustawianie i takie tam. To nie są wybredne silniki, a będzie to kosztować więcej niż to warte, ale oczywiście jeśli kolege stać to czemu nie :-P
Mokry wtrysk - tak myśle że mogą myć 2 przyczyny. Albo leci ci którymś wężykiem przelewowym albo wtrysk puszcza, zależy gdzie jest mokry. Jak tylko w miejscu gdzie wtrysk wkręcony jest w głowice to raczje pierwsza opcji odpada. W takim wypadku na włączonym silniku mógłbyś zauważyć że w miejscu gdzie wtrysk wchodzi w głowice pojawiają sie bombelki paliwa, ogólnie że coś sie tam dzieje. Ja tak miałem. Wymienilem podkładki wtrysków, na nowo je wkręciłem i narazie spokój.
PS. Niedawno wymieniałem wężyki od przelewów i kupiłem jakieś lipne za gróbe a nie zauważyłem tego. Jak depnąłem trochę to w środku pojawił sie zapach ropki. Otworzyłem maskę a tu ropa paruje z dwóch wtrysków :shock: Tu dopiero wtrysk lał :mrgreen: Już wymieniłem na odpowiednie przelewy i mam nadzieje że będzie teraz dobrze.
: 12 lis 2007, 23:45
autor: chips
Labiel pisze:Z 1,6D to ja bym sie za dużo nie bawił w jakieś ustawianie i takie tam. To nie są wybredne silniki, a będzie to kosztować więcej niż to warte, ale oczywiście jeśli kolege stać to czemu nie :-P
Za każdym razem po wymianie końcówek trzeba wtrysk ustawić.
Ale spoko na początek sprawdź przelewy, a dla świętego spokoju możesz je wymienić.
Po drugie - sprawdź świece żarowe - to może być powód gorszego palenia.
Jeżeli wymiana wężyków nie pomoże i konieczne będzie dłubanie przy wtryskach to podjedź na Lasy do Zdybia (jak będziesz jechał od strony Zakrzówka to ostatni warsztat po prawej przed torami) - robi dosyć dobrze i w przystępnych cenach.
: 13 lis 2007, 20:27
autor: Vision
dodam że może zapowietrza się , wtryski na stole probierczym 130 bar. 1.6 D dla TD 160 bar.
: 13 lis 2007, 22:20
autor: M@rcus
Zauważyłem również nierówną pracę silnika, wcześniej tego nie było :-/ chips, a masz może namiary na tego gościa, a konkretnie tel? thx
: 13 lis 2007, 22:28
autor: chips
Telefonu niestety nie mam, ale znajdziesz na pewno. Jest przy trasie lubelskiej przed torami, ok 100-150 metrów za Pietraszkiem tylko po drugiej stronie ulicy
: 13 lis 2007, 22:43
autor: M@rcus
chips pisze:Telefonu niestety nie mam, ale znajdziesz na pewno. Jest przy trasie lubelskiej przed torami, ok 100-150 metrów za Pietraszkiem tylko po drugiej stronie ulicy
Wiem wiem gdzie to jest , tylko pewnie trzeba się umówić z gościem, a specjalnie gonić żeby się umówić nie zabardzo mi się opyla dlatego pytam o fona, no nic poszperam w książce :mrgreen:
: 04 sty 2010, 13:17
autor: gąsior19
witam chcił bym odnowic temat gdyż mam podoby problem z tym ze mi nie chce zapalic. Przy niedużym mrozie (-5) podgrzałem świece 3;4 razy i jak kreciłem to tak jakby coś łapał ale w końcu nie zapalił bo aku padl a jak wysialem z samochodu to zauwazylem ze z rury wydobywa sie delikatny dymek koloru ciemno szary. Czy ktoś moze mi w tej sprawie pomoc?? A wtryski tez mam mokre przy tych weżykach własnie... POMOCY ;]
[ Dodano: 2010-01-04, 13:18 ]
aha i dodam jeszcze ze ja mam 1.6 td tylko z tego turba to mało co wylatuje:D
: 04 sty 2010, 13:56
Sprawdź świece żarowe. Dymek do objaw że dostaje paliwo tylko go nie przepala. O sprawdzaniu świec było wiele razy.
: 04 sty 2010, 16:32
autor: gąsior19
świece są właśnie dobre, a czy to moze w cyś przeszkadzac jak swiece sa grzane na krótko ??
: 04 sty 2010, 16:49
autor: jetta1911
A jak długo je grzejesz????
: 04 sty 2010, 19:13
autor: spiczi
A jest podawane napięcie na świece? To ze kontrolka swieci nie znaczy ze na swiece dochodzi napięcie. Co do mokrych wtrysków to gdzie sa mokre?Jesli na gorze przy tych wezykach gumowych to wezyki do wymiany. Nie powinno to miec jednak wplywuna palenie
: 04 sty 2010, 21:48
autor: trepek
Wskazówki, pod odpowiedzeniu twierdząco na pytanie przejdź do kolejnego:
- masz więcej paliwa, niż na dnie w zbiorniku?
- masz zimowe paliwo?
- słyszysz charakterystyczne pstryknięcie spod przedniej szyby jak przekręcisz kluczyk i zaczynają grzać świece?
- sprawdź miernikiem, czy dopływa napięcie do świec
- wykręć i sprawdź podłączając na krótko każdą ze świec
- zobacz, czy wężyki przelewowe nie puszczają
- zobacz, czy nie masz pęcherzyków powietrza w przewodzie paliwowym do pompy
- zobacz, czy nie cieknie Ci pompa
Jeśli przekręcając kluczyk czułeś tak, że silnik jakby chciał zaskoczyć ale nie mógł, bo dziwnie "słabo" zaskakiwał - zapowietrza Ci się pompa na 90%.
: 06 sty 2010, 15:54
autor: gąsior19
spiczi. moje świece są podłączone tak ze kontrolka sie nie świeci. Ja nie wiem co tam jest pokombinowane bo tak go kupiłem, ale jeden kabelek idzie od świec a drugi od akumulatora (klema +) i podłączone są do takiego guzika co w ursusach jest do rozruchu czy jakoś tak. A co do grzania to tak okolo 15 sekund i to po kilka razy z przerwami.
[ Dodano: 2010-01-06, 16:00 ]
-paliwa mam ponad rezerwe,
-paliwo zwykle ON z orlenu,
-świeca nie jest puszczona przez przekaznik jak juz wczesniej pisałem bo zapewne niedziala
-napięcie na pewno jest na świecach i tez grzeja
-to ciekniecie to właśnie chyba z tych węzyków ale je wymienialem niedawno i własnie nie rozumiem dla czego tam cieknie, a niby takie same jak stare kupiłem
-a te pęcherzyki to na przewodzie tym co idzie pod samochodem czy w ktorym miejscu sprawdzić??
-pompa sucha
: 06 sty 2010, 18:38
autor: MUNIOR
gąsior19 pisze:moje świece są podłączone tak ze kontrolka sie nie świeci.
I nie będzie się świecić bo jest ominięte całe ori sterowanie grzaniem.
gąsior19 pisze:Ja nie wiem co tam jest pokombinowane bo tak go kupiłem, ale jeden kabelek idzie od świec a drugi od akumulatora (klema +) i podłączone są do takiego guzika co w ursusach jest do rozruchu czy jakoś tak.
po prostu ktoś zrobił "grzanie ręczne "podłączając na "krótko"świece i omijając całe sterowanie ,pewnie mu się sterownik popsuł i przed sprzedażą nie chciał już inwestować ;-)a co do reszty to zrób tak jak ci radzą koledzy.Pechezyki sprawdzasz na przewodzie od filtra do pompy ,o ile masz przezroczyste przewody bo inaczej nic nie zobaczysz.Na moje oko to zapowietrza ci się po prostu ,druga opcja spalone któreś świece 2,3 być może wszystkie .Wszystko do sprawdzenia w 5 minut
