[B4 1.9tdi 1Z] Rzuca silnikiem
: 11 cze 2015, 18:59
autor: ks2aq
Witam Panowie, mam do was prośbę ostatniego czasu zaczeło strasznie rzucać mi silnikiem w mojej audi, wrzucam logi przeplywomierza poniewaz podejrzewam że to może byc jego wina, bo po zdjeciu wtyczki od niego, nie ma żadnej poprawy.
http://vaglog.pl/log_220897.html
http://vaglog.pl/log_220896.html
: 11 cze 2015, 21:40
autor: MUNIOR
ks2aq pisze:wrzucam logi przeplywomierza poniewaz podejrzewam że to może byc jego wina
Jak szarpie ci silnikiem podczas jazdy ,zrób dynamiczne 003 , 004 i 011 ,a jak na postoju ,to dawkę i korekcje pokaż w 001 i 013
Brudny nastawnik
: 16 cze 2015, 19:24
autor: ks2aq
: 16 cze 2015, 19:56
autor: MUNIOR
ks2aq pisze:wrzucam logi statyczne
na 99%skrajnie brudny nastawnik ,ten pozostały 1% padnięte wtryski ...ale one nigdy nagle nie padają bez przyczyny ,chyba że zalałeś ostatnio jakiegoś syfu zamiast ropy...odkręć nastawnik ,jak od spodu na szpilkach będzie widac opiłki ,to sprawa oczywista <ok> do czyszczenia
: 16 cze 2015, 19:58
autor: ks2aq
: 16 cze 2015, 20:00
autor: MUNIOR
ks2aq pisze:Dynamiczne
W dynamicznych wszystko gra ..ale tam nigdy nie będzie widać brudnego nastawnika
: 16 cze 2015, 20:03
autor: ks2aq
Syttuacja wygladala tak, ze z wpieta wtyczka impulsatora rzucalo obrotami, oraz nie mial wgl mocy, odpialem ja moc wrocila obroty rzucały, teraz wrzucilem znowu wtyczke podpialem, no i jest tak samo jak przy odpietej
: 16 cze 2015, 20:25
autor: MUNIOR
ks2aq pisze:Syttuacja wygladala tak, ze z wpieta wtyczka impulsatora rzucalo obrotami,
Pisałem Ci że odpinanie impulsatora nie ma sensu przy skrajnie brudnym nastawniku ...skoro nie słuchasz i dalej bawisz się w zbędne experymenty z odpinaniem impulsatora ,to moje dalsze produkowanie się w tym temacie ,nie ma sensu :roll:
: 16 cze 2015, 20:30
autor: ks2aq
Słucham, słucham
dzieki za pomoc
: 17 cze 2015, 07:37
autor: musiej
Podepnę się pod temat z pytaniem :dlaczego w różnych programach wyszły różniące się logi grupy 01 ? temperatura i obroty były identyczne.
