[B4 1.9 1Z] Bląd zaworu odcinajacego paliwo N109 - usterka m
: 23 cze 2015, 19:39
autor: matek10912
Witam. Problem taki jak w temacie, zawor zmieniałem dzisiaj na inny skasowałem blad i autko jechalo do momentu ponownego odpalenia. Po odpaleniu skok obrotow do 2 tys. i z tylu zadymka i po tym fakcie auto nie jedzie ma totalnego mula. Gdzie jeszcze szukac rozwiązania tego bledu bo nie mam pomyslow już
: 23 cze 2015, 22:03
autor: MUNIOR
Spróbuj wymienić n109 na jeszcze jakiś inny i przy okazji sprawdż czy z tego którego odkręcisz ,nie wypadła spreżynka.Niestety ale przy błedzie n109 ,puki nie da się go bezpowrotnie skasować ,będzie jechał w stanie awaryjnym
: 23 cze 2015, 22:13
autor: matek10912
Sprezynka jest na pewno bo zakladalem go bardzo dokładnie
przesledzilem jeszcze forum vw i ewentualnoscia może być uszkodzony przewod do ECU. Mariusz pamiętasz może ktor przewod w ecu prowadzil do n109??
: 23 cze 2015, 22:21
autor: MUNIOR
matek10912 pisze:może być uszkodzony przewod do ECU. Mariusz pamiętasz może ktor przewod w ecu prowadzil do n109??
Uszkodzony przewód ,mało prawdopodobny ,ale sprawdż 53 pin idzie bezpośrednio z ECU do n109...A może coś przyblokowało tłoczek n109 ? zobacz czy po odkręceniu nic tam nie siedzi ...dokładnie taki objaw ,czyli podskoczenie obrotów po odpaleniu do 2tys ,jest gdy n109 nie ma "bebechów " czyli tak się zachowuje wkrecony np.bez tłoczka
: 28 cze 2015, 13:38
autor: matek10912
jeszcze raz go wykrecilem, napiecie sprawdzone jest ponad 12V na wtyczce wiec okablowanie odpada, wyczyscilem jeszcze gniazdo w którym siedzi tłoczek-szmatka była troszkę czarna- i skrecilem wszystko od nowa. Myslelem tez ze to wina filtra paliwa, ze może jakies powietrze w przeodach ale nie ma sladu po powietrzu. Wiec jeśli dalej tak będzie po skasowaniu bledu to już nie wiem co może być....
: 28 cze 2015, 16:29
autor: MUNIOR
matek10912 pisze:jeszcze raz go wykrecilem, napiecie sprawdzone jest ponad 12V na wtyczce wiec okablowanie odpada, wyczyscilem jeszcze gniazdo w którym siedzi tłoczek-szmatka była troszkę czarna- i skrecilem wszystko od nowa. Myslelem tez ze to wina filtra paliwa, ze może jakies powietrze w przeodach ale nie ma sladu po powietrzu. Wiec jeśli dalej tak będzie po skasowaniu bledu to już nie wiem co może być....
Jak nie masz innego ,to próbuj inaczej <ok> ten twój założyć do innego tdi ...jak będzie ok .to zawór sprawny ...a co jest przyczyną cieżko bedzie stwierdzić ...ja bym próbował podpiąć jeszcze jakieś inne ECU ...
: 28 cze 2015, 16:32
autor: matek10912
A wiec tak po jeździe próbnej po usunieciu bledu wszystko ok do pewnego momentu. A mianowicie przy predkosci 140km/h tj. 3 tys obrotow zaczyna się pooszarpywanie. Pozniej dojazd do skrzyżowania na 3-cim biegu i szarpanie tak jakby paliwa brakowało, wbijam na luz auto gasnie, odpaliłem z biegu jedzie dalej i dalej przerywa. Stanalem zaglądam pod maske w wezach minimalnie widać pęcherzyki powietrza. Po ponownym odpaleniu blad powrocil a wiec wrocilem do punktu wyjścia :evil: Co teraz?? czyzby filtr paliwa się zatykal?? Dodam ze ok 3 miesięcy temu filtr był zmieniany. Kazda sugestia mile widziana
: 28 cze 2015, 17:06
autor: MUNIOR
matek10912 pisze:Co teraz?? czyzby filtr paliwa się zatykal?? Dodam ze ok 3 miesięcy temu filtr był zmieniany.
Jak masz ori ,to wszystko mozliwie :roll: zmiana polega na dokręceniu nowego ,do ori głowiczki ,a to ona jest sprawcą 99% problemów z powietrzem w paliwie ...podnieś maskę ,dodaj gazu powyżej 3 tys i obserwuj przezroczysty ( o ile masz ori ) przewód z paliwem ...jak widać pęcheze powietrza w nadmiernej ilosci ,to wywal ten ori filtr w całości i załóż od forda 1,8 D z wejsciem i wyjsciem bez podgrzewacza
: 28 cze 2015, 17:18
autor: matek10912
Mariusz u Ciebie już zmienialiśmy z tego ori na inny bez zadnych wynalazkow
z jakies 3 lata temu to było <ok>
