[B4 1.9 TDI 1z] Problem ze wskaznikiem poziomu paliwa
: 15 lip 2015, 17:11
autor: zyla
Witam,mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa. Pokazuje mi nie dokładnie.Co może być przyczyna,gdzie szukać rozwiązania?
: 15 lip 2015, 17:47
autor: Blakuś
Takich tematów już było dużo, więc odsyłam Cię kolego do szukajki <GOOGLE> ...
A wariuje ci też wskaźnik temperatury ???
Jeśli ci prawidłowo pokazuje temperaturę (tzn.nie szaleje wskaźnik) to do sprawdzenia na 100% pływak w baku. W bagażniku jak wyciągniesz wykładzinę to przed tylnymi fotelami, znajdziesz czarną okrągłą puszkę. Jak odkręcisz to już będziesz wiedział co pod nią się znajduje i jak to odkręcić--- tam będzie pływak. Ścieżki tam pasuje polutować i powinno pomóc ( podobnie jak mi ).
Tylko ostrożnie z tymi plastikami.
: 16 lip 2015, 19:26
autor: szymon_xd2
coo? ścieżki lutować ?w pływaku?
: 16 lip 2015, 21:44
autor: Blakuś
Kur..... m...ć ale mi się już wszytko miesza, złego słowa użyłem ( ścieżki ---> luty )
Chodzi mi nie o ścieżki tam gdzie chodzi potencjometr, tylko tam gdzie dochodzą przewody---> przelutować styki, ( przeważnie idą 2 lub 3 przewody- masa,rezerwa i na wskaźnik).
A ścieżki można przeczyścić benzyną ekstrakcyjną.....
: 16 lip 2015, 22:28
autor: szymon_xd2
tam przeczyścić mozna ale nic to nie da :D zbyt mocno przetarte :D ja lutownicą paliłem plastik i płytke przesunelem w góre :D efekt taki , że nie ma przeskoków z 1/2 na 1/4 od razu :D jakos teraz w miare płynnie sie wskaźnik zachowuje.
ida 2 przewody
