Strona 1 z 6
[B4 1,9 TDI]czujnik temperatury
: 14 lis 2007, 17:49
autor: rysio123
Jestem swiezym nabywca Audi b4 1992 1.9 TDI , odkad go kupilem temperatura na wskazniku
sie nie rusza jest na minimum choc zdazalo sie ze lekko sie skazowka uniosla, ostatnio probowalem go rozgrzac i sprawdzic czy sie wentylacja wlacza, no i sie nie wlaczala choc czekalem i dodawalem gazu, zrobilem jak na innych postach koledzy napisali aby zewrzec wtyczke czujnika chlodnicy ,zrobilem tak i wiatraki odpalily czyli wiatraki sa okej. Od chlodnicy obie rury gorna i dolna sie nagrzewa wiec termostat
dziala, teraz motyw z czujnikiem temp. , mam ksiazke serwisowa do Audi 80 ale z silnikami benzynowymi, pojechalem na zlom znalazlem kilka takich fur i znalazlem te czujniki, tylko ze jesli chodzi o mojego disla nie wiem gdzie on powinien byc
moze ktos mi ukazac na jakims zdjeciu ? albo omowic , rowniez bylbym wdzieczny jakby ktos mial ksiazke do dislow i podal linka.
ps: jesli bylo cos takiego omawianego to prosze mnie odeslac do tego postu, bo co szukalem to nie znalazlem
: 14 lis 2007, 18:00
autor: camel 25
Witam kolego, mam ten sam problem, mi padł czujnik który znajduje sie z tyłu silnika w głowicy, przy przewodach wchodzacych do nagrzewnicy. Jesli Ci sie troszke rusza wskazówka temperatury to wystarczy zdjac wtyczkę z tego czujnika, jesli wskazówka opadnie to czujnik jest do wymiany. Koszt nowego nie powinien przekroczyc 30 zł za zamiennik, znajomy mechanik dorzadził mi by do tego autka nie kupowac zamienników włoskich. Pozdrawiam
: 14 lis 2007, 18:05
autor: rysio123
OO spoko juz biegne to sprawdzic do autka : ) Dzieki i pozdrawiam : )
: 14 lis 2007, 19:09
autor: camel 25
Powodzenia, napisz potem co i jak 8-)
: 15 lis 2007, 21:45
autor: pilocik69
Noi jak tam kolego, wyjasnilo sie cos?
: 16 lis 2007, 16:40
autor: smigle
camel 25,
przy sprawnym czujniku temperatury po odlaczeniu wtyki tez opadnie wskazowka.
najlepiej byloby zmierzyc opor jaki daje ten czujnik.
moze takze byc, ze wskaznik przeklamuje, z powodu slabego kontaktu na desce. takze stabilizator w desce. wskaznik paliwa nie przeklamuje (raz pokazuje mniej, raz wiecej, albo wogole pusty, choc jest pelny)?
Re: [B4 1,9 TDI]czujnik temperatury
: 20 lis 2007, 12:59
autor: sargal
rysio123 pisze:Witam
[ Dodano: 2007-11-20, 13:05 ]
sargal, sam mam ten problem i juz nie wiem co robic kontrolka wciaz miga, mimo ze plyn, pompa wody jest ok, nawet mimo ze wskaznik zegara na desce rozdzielczej dziala. Moze ktos juz ma na to sposob? pozdrawiam!
: 20 lis 2007, 13:52
mozesz miec uszkodzony czujnik temp na wskaźnik i dlatego świeci sie lampka od cieczy lub zabrudzony czujnik w zbiorniczku. Odłacz czujnik temp ten 3 pinowy i zobacz co bedzie sie działo.
: 20 lis 2007, 14:36
autor: sargal
a ktory z tych czujnikow jest 3pionowym (ten niebieski z tylu silnika???) bo mimo, że wypiolem z niego wtyczke to kontrolka przez caly czas migala. Dzieki! bede dalej sprawdzal
: 21 lis 2007, 08:30
sargal pisze:a ktory z tych czujnikow jest 3pionowym (ten niebieski z tylu silnika???) bo mimo, że wypiolem z niego wtyczke to kontrolka przez caly czas migala. Dzieki! bede dalej sprawdzal
Wiesz co w 8C nie wiem gdzie on jest ale wydaje mi sie że powinien byc na króćcu idacym do chłodnicy( ale moge sie mylić) spróbuj jeszcze wypiąć wtyczke od zbiorniczka wyrównaczego
: 21 lis 2007, 13:13
autor: rysio123
jesli chodzi o miganie kontrolki na liczniku to na bank czujnik wody w zbiorniczku , psiknij wd40 na styki z kabla i czujnika w zbiorniczku wody(cieczy chlodzacej), albo sprawdz czy bedzie ci kontrolka migac jak odczepisz kabel od tego czujnika w zbiorniczku, jesli go odczepisz kontorlka powinna przestac migac to wyjdzie na to ze to ten czujnik , tak samo mozesz sprawdzac z reszta czujnikow : ) pozdro
[ Dodano: 2007-11-21, 13:18 ]
a tak wogle propo mojego czujnika temp, to styki kabla byly zasniedziale psiknolem na nie wd40 i czujnik ozyl pokazuje juz temp. : ) znowu mam nastepny problem tzn cieknie mi nim plyn chlodniczy
przeczyscilem uszczelke z glonów od niego jest troche lepiej ale dalej od czasu do czasu cieknie mi nim
, glupio to jest zrobione bo ten czujnik trzyma sie na plastikowej zasówce, rozmyslam jak go mocno przydusic tam zeby woda nie uciekala, moze ma ktos jakis pomysl na to ?
: 21 lis 2007, 13:58
autor: xavier
Tak, rozwiazanie jest bardzo proste
Kup nowy oring - ja w ASO dalem za niego 3 PLN (kupilem od razu pare sztuk). Po wymianie nic nie cieknie i ta plastikowa zasuwka spokojnie starcza.
: 21 lis 2007, 17:49
autor: rysio123
ooo spoko : ) jutro skocze po kilka takich oringow ;] dzieki wielkie
: 23 lis 2007, 10:39
autor: sargal
WOJTEK26 pisze:sargal pisze:a ktory z tych czujnikow jest 3pionowym (ten niebieski z tylu silnika???) bo mimo, że wypiolem z niego wtyczke to kontrolka przez caly czas migala. Dzieki! bede dalej sprawdzal
dzieki za info.. jak juz uda mi sie usunąc tą usterkę to powiadomie.
Pozdr..
: 24 lis 2007, 18:50
autor: TomekDj
Witam wszystkich ja miałem podobny problem z kontrolką i w książce Audi 80 sam naprawiam jest napisane tak jeśli miga kontrolka płynu chłodzącego to trzeba odłączać po kolei wszystkie czujniki zacząć od zbiorniczka następnie czujnik na króćcu 2 pinowy niebieski a następnie trój pinowy szary u mnie właśnie ten 3 pinowy szary był padnięty wymieniłem go i kontrolka zgasła. A co do tych czujników kupiłem czujnik Hans Pries topran Germany i pokazuje mi przy rozgrzanym silniku 110 stopni nie chciało mi się szukać jakiegoś innego i tak zostawiłem pozdrawiam wszystkich
