[80 B4 1,9 Tdi 1Z] Dymi i nie reaguje
: 14 lis 2007, 19:31
autor: pITry
Witam, ostatnio robilem maly remont glowicy z powodu braku kompresji. Po zlozeniu zaczal strasznie dymic na czarno, malo tego nie reqaguje na dodawanie gazu. Jakies pomysły???
: 14 lis 2007, 19:40
autor: mechanik
według mnie jest przestawiony kąt wtrysku... nawet minimalnie moze tak wlasnie zawodzic..
: 14 lis 2007, 20:04
autor: przemik
Sprawdz kąt wtrysku oraz polaczenie gumowe od intercoolera do turbulum , podłacz VAG ... i stanie sie swiatlosc
Pozdr
: 15 lis 2007, 12:14
autor: cue
Skoro nie reaguje na gaz to wydaje mi sie ze może to być właśnie jak stwierdzili przedmowcy zmieniony kat wtrysku!! Auto traci na mocy i chodzi jak chce!! i do tego strasznie sadzi na czarno z tłumika!! Miałem ten problem po wymianie rozrządu bo mechanik nie znał sie na dieslach a poobracał papa wtryskowa !! Udaj sie najlepiej do diesel serwisu tam ci pomogą!! Acha i auto ma na pewno jak go odpalisz taki metaliczny klank silnika
: 15 lis 2007, 12:21
Mozliwe że ścieło ci klin na wale i wszystko sie przestawiło. Ale najpierw sprawdx wszystkie przewody gumowe ukł ssącego szczególnie wąż idący do IC i łącznik przy EGR
