Strona 1 z 3
[B4 1.9 1Z] Szarpie w momencie lekkiego dodawania gazu
: 02 wrz 2015, 16:27
autor: Dymek4011
Witam, jestem posiadaczem Audi 80 B4 Avant 1995 1.9 TDI 1z na Pierburgu z przebiegiem 297 tys. Od dłuższego czasu samochód szarpie w momencie gdy jadę ze stała prędkoscią np. 80km/h na 5tym lub 4tym biegu i lekko dodaje gazu, po mocnym wciśnięciu gazu szarpanie znika. Przy odłaczonym czujniku od prędkosciomierza problem nie występuje (czujnik oczywiście wymieniony ale problem pozostał). Vag nie pokazuje żadnych błedów, EGR zaślepiony. W samochodzie w roku 2013 została zregenerowana turbina a marcu 2015 został oczyszczony nastawnik pompy wtryskowej w tamtym roku został założony nowy akumulator ostatnio wymieniony filtr paliwa, w baku czysto, lecz szarpanie nie zniknęło, spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim i może wie co jest nie tak? Pozdrawiam
: 02 wrz 2015, 16:44
autor: Krzysiek 84
Może sterujący coś kuleje :-/
: 02 wrz 2015, 18:28
autor: bozmek
Hmm ja bym stawiał na nastawnik jednak
: 02 wrz 2015, 18:37
bozmek pisze:ja bym stawiał na nastawnik jednak
Ja również obstawiam nastawnik 8-) .Do zakłucenia jego pracy,potrzeba naprawdę niewiele opiłków ,a jak ktoś przy poprzednim czyszczeniu ,nie zwrócił uwagi na wycentrowanie rdzenia cewki ,to znacznie zmniejszył i tak małą odległość "rotorka",do jednej ze scianek rdzenia ,wtedy do zakłucenia pracy wystarczy taka ilość opiłków ,które przy dobrze wycentrowanym rdzeniu ,jeszcze nie powodują fiksowania nastawnika .Coraz częściej zdarzaj się przypadki ,że po jakimś czasie od czyszczenia nastawnika ,problem powraca ...niestety ale w takich przypadkach winne jest tylko i wyłacznie "suche" paliwo ,którym ktoś kiedyś ,choćby raz "poczęstował " pompę wtryskową ..."produkcja opiłków ",rusza i nic tego nie zatrzyma :-/ pomoże tylko wymiana dołu pompy ,na zdrowy ,który jezdził tylko na dobrym paliwie
: 02 wrz 2015, 18:56
autor: Dymek4011
Mechanik coś wspominał że pompa posiada wżery i możliwe że lane było paliwo słabej jakości, w takim razie w najblizszym czasie biore sie za nastawnik i napiszę co i jak, dziekuje za odpowiedzi
: 02 wrz 2015, 21:55
autor: guciu
Mam podobny a wręcz identyczny problem w swoim tdi, zwłaszcza na 4 i 5 biegu,ale i na 3 pojawia się również. Nie odlaczylem jeszcze licznika,ale jutro to zrobię. Myślałem bardziej że może to powód zawieszenia/luzow, ktoś mi wspomniał o luzie na wewnętrznym przegubie? Tyle że buja całym autem i gałka zmiany biegów a kierownica idzie prosto bez ruchu. Może kolega doszedł do problemu? :mrgreen
taka wizualizacja...szarpanie
: 04 wrz 2015, 19:54
autor: bociek22
Ja tez mam taki problem i tez stawiam na nastawnik. Szarpie tylko przy lekkim dodaniu gazu i na wolnych tez czasem silnik podskakuje. Sprawdz jeszcze czy dobrze łączy ci wtyczka od nastawnika bo przez zły styk tez mogą sie takie cuda dziać
: 05 wrz 2015, 09:44
autor: guciu
Odpialem czujnik prędkości przy skrzyni i faktycznie usterka znika, tyle że zaczyna ciężko palić i troszkę szaleje motor,ale nie szarpie. Teraz pytanie założyć nowy czujnik? Czy brać się za nastawnik?
: 05 wrz 2015, 10:43
autor: Dymek4011
U mnie wymiana czujnika nic nie dała, na dniach wyczyszczę porządnie nastawnik i zobaczę czy dało to jakieś efekty.
: 05 wrz 2015, 14:23
autor: bozmek
Czyść nastawnik smiało ;-)
: 16 wrz 2015, 11:09
autor: guciu
Czujnik zmieniony efektu brak :-( Teraz pytanie jak samemu wyczyścić nastawnik? Jest sens? Czy kupić po regeneracji? Alledrogo 300 zł i oddać swój trzeba....
: 16 wrz 2015, 13:21
guciu pisze:Czujnik zmieniony efektu brak
A kto Ci kazał go wymieniać :?: :roll: Masz ewidentne objawy brudnego nastawnika i pisze Ci kto może ,że nastawnik do czyszczenia ,to wymieniasz czujnik bez potrzeby i dziwisz się że nie pomogło :roll:
guciu pisze: Teraz pytanie jak samemu wyczyścić nastawnik?
Instrukcja dostępna w necie ,wystarczy poszukać . Jak nie czujesz się na siłach sam ,to na forum nie brakuje ludzi ,którzy wyczyszczą ci nastawnik za na pewno znacznie mniejszą kwotę niż 300zł
: 16 wrz 2015, 15:01
autor: guciu
Chwila presji i czujnik nowy,myślałem że stanie się cud!:-( siły są tylko muszę się doszkolic, dowiedzieć co i jak skoro się da :-D bo jeszcze nie robiłem tego. A jest ktoś chętny z okolic Szczecina?:-P
: 17 wrz 2015, 08:56
autor: Dymek4011
Witam, prawdopodobnie przez przypadek zlikwidowalem problem u siebie, narazie jeszcze testuje jednak wymienilem pedał gazu ze względu na złamany koniec, i wyregulowalem nowy tak zeby mial jak najmniejszy luz od wymiany szarpanie ustapiło. Jest mozliwosc ze to było to czy to tylko zbieg okolicznosci?
: 17 wrz 2015, 13:19
Dymek4011 pisze: prawdopodobnie przez przypadek zlikwidowalem problem u siebie, narazie jeszcze testuje jednak wymienilem pedał gazu ze względu na złamany koniec, i wyregulowalem nowy tak zeby mial jak najmniejszy luz od wymiany szarpanie ustapiło. Jest mozliwosc ze to było to czy to tylko zbieg okolicznosci?
Okaże się wcześniej czy pużniej 8-) Akurat potencjometr gazu ,w odróznieniu od potencjometru w nastawniku ,da się bez problemu sprawdzić vagiem .Ja przez kilka lat , jak do tej pory ,nie spotkałem jeszcze 80 tki ,w której fiksował by potencjometr gazu ... ,nigdy tam nie zaglądałem i nie wiem nawet jak wygląda ;-)
