audi 80 b4[1z] nie czuc mocy z turbina...
: 19 wrz 2015, 22:16
autor: Tomcionerwus
witam od pewnego czasu posiadam audi 80 b4 kombi na osprzecie bosch.... Ale dzis zamontowałem manometr do zmierzenia czy mi turbina tłoczy.
Wielkie zdziwienie ze nic niewykazuje. Nawet gdy krece silnik do 3tys obr/min.Rorzad kompletnie nowy olej tez... Niewiem co zrobic aby wiedziec czy jest sprawna..
Maił ktos taki problem?????
: 19 wrz 2015, 22:36
autor: kamsta
Kolego szukajka się kłania. Temat odnośnie turbo wałkowany nie raz.
Re: audi 80 b4[1z] nie czuc mocy z turbina...
: 20 wrz 2015, 02:19
autor: _Dave
Tomcionerwus pisze:witam od pewnego czasu posiadam audi 80 b4 kombi na osprzecie bosch.... Ale dzis zamontowałem manometr do zmierzenia czy mi turbina tłoczy.
jak kupilem swoj manometr, czujnik cisnienia doladowania, w zestawie byl trujnik ktory mial w jednym miejscu, na jednym kruccu taka jakby dysze, bez tego wskaznik doladowania dziwnie dzialal czasem nic nie pokazywal, jak go uzylem jak reka odjol :)
a jako profi odpowiedz to trzeba kompa zapiac i bedzie widac czy turbo pompuje
tak jak kolega kamsta pisze, szukajka sie klania.
: 20 wrz 2015, 10:15
autor: Krzysiek 84
Tomcionerwus pisze:Wielkie zdziwienie ze nic niewykazuje. Nawet gdy krece silnik do 3tys obr/min.
Oby nie na postoju,
Jak wyżej pisali, trójnik w jednym miejscu ma zwężke by poprawnie działał wskaźnik i nie świrowała wskazówka.
: 20 wrz 2015, 11:32
autor: Arti_77
Tak jak poprzednik napisał, turbina wskazuje swoje doładowanie tylko pod obciążeniem czyli podczas jazdy, a ta zwężka jest potrzebna do ustabilizowania wskazań doładowania.
: 20 wrz 2015, 11:49
Arti_77 pisze:turbina wskazuje swoje doładowanie tylko pod obciążeniem czyli podczas jazdy
Bez obciążenia też ładuje ,ale oczywiście dużo mniej . Gazując do 3,5-4 tys na biegu jałowym ,powinna ładować ok 0,4 bara (moja t15 daje nawet 0,6 bara ;-)) .Takiej metody raczej nie polecam ,bo nieobciążonego i zimnego silnika, nie powinno się wprowadzać na obroty bliskie maksymalnym ,ale bez przesady ... rozgrzany można smiało krótkotrwale przygazować kilka razy do 4-4,5 tys i nic mu się nie stanie . Ale doładowanie najlepiej sprawdzać podczas jazdy ,bo tylko wtedy dowiemy się czy ładuje jak nalezy ,najlepiej 4 bieg i 2,5 -3 tys obrotów ...skoro nie pokazuje mu doładowania wcale ,to albo dziura w dolocie że ręka wchodzi ,albo manometr niesprawny ,albo klapa WG otwarta ;-) no i ostatnia możliwość,najmniej prawdopodobna <ok> wycięte łopatki wirnika turbiny :-P Przy braku doładowania ,nasze tdi ,zbiera się mniej -więcej ,jak stara ciężarówka ,czyli tyle że się toczy ;-)
: 21 wrz 2015, 20:12
autor: Tomcionerwus
Teraz to wiem co sie dzieje z turbina, dzis własnie tata moj sprawdził czy wirnik w turbinie sie kreci. Tu jest wielki zonk bo ma pewne opory w kreceniu sie. Ale poprzedni włascicieli wiem ze auto długo stało nieodpalane. Teraz kwestia co tu zrobic czy wyjasc turbine przedmuchac uklad smarowania turbine czy zastosowac jakoms chemie aby posciła. bo jutro sprawdze jeszcze zawor upustowy demontuja wydech jak tylko sie uporam z łozyskami na tylnej osi...
: 21 wrz 2015, 22:24
autor: oOo
Jak cos co ma sie krecic kilkudziesiat tysiecy obrotow na minute, kreci sie z oporami to wesolo nie bedzie.
: 21 wrz 2015, 22:33
autor: Tomcionerwus
oOo pisze:Jak cos co ma sie krecic kilkudziesiat tysiecy obrotow na minute, kreci sie z oporami to wesolo nie bedzie.
Tyle to ja tez wiem ale co moge zrobic aby ja uratowac przed smiercia.....
: 21 wrz 2015, 22:40
autor: _Dave
wyjac, NIE ROZKRECAĆ wirników, wlac olej, rozruszac, wylac i tak w kolko, poza tym jak dobrze poszukasz uzywke szarpniesz za 100zl?! twoja decyzja
ktory rok?!
: 22 wrz 2015, 15:17
autor: Tomcionerwus
_Dave pisze:wyjac, NIE ROZKRECAĆ wirników, wlac olej, rozruszac, wylac i tak w kolko, poza tym jak dobrze poszukasz uzywke szarpniesz za 100zl?! twoja decyzja
ktory rok?!
jest to rok 94. jest na systemie BOSCH.....
: 22 wrz 2015, 18:44
autor: Krzysiek 84
Czyli T2
: 22 wrz 2015, 21:07
autor: Tomcionerwus
Chyba tak. ale sprobuje innego sposbu jeszcze aby jakos uratowac turbinke poporstu odkrece gorne i dolne rurke od oleju i przepuszcze przez turbine troche chemi tzn rozpuszczalnik wd 40. moze cos pomoze.. co o tym sadzicie pomysle????
: 23 wrz 2015, 20:50
autor: Arti_77
Podejrzewam jeżeli masz turbinę zapieczoną na tulejce czyli na ułożyskowaniu turbiny to na pewno ci nic nie da wlanie tam chemii, bo jak rzeczywiście się poluzuje to będziesz miał taki luz że turbina jest do wymiany.
Z tego co wcześniej ktoś ci pisał to powinieneś sprawdzić czy na wirnikach nie masz paprochów lub czegoś podobnego.
: 13 lis 2015, 23:19
autor: Tomcionerwus
Jezdzac ostatnio zetorem doładowuje do 0,2 bara i nic wiecej...
mozliwe jest to ze przez brak doładowania powietrza pali mi wiecej paliwa??????
