[80 B4 1.9 TDI 1Z] dymi na biało
: 17 lis 2007, 14:08
autor: MarekK
oddałem do regulaji wtryski i po 200km zaczął dymić na biało i to bardzo mocno, czy wtryski maja na to wpływ a może turbina?
: 17 lis 2007, 17:42
autor: pilocik69
A czy zawsze kopci, czy tylko np z rana zaraz po odpaleniu?
: 19 lis 2007, 01:14
autor: Renesco
A jak powinien dymić ?? ..... Jedni mowia ze zle jak na biało... inni ze jak na niebiesko a jeszcze inni ze jak naczarno ??
: 19 lis 2007, 08:05
Jeżeli na biało po rozgrzaniu to nie jest dobrze sprawdx czy nie ubywa ci płynu chłodzącego gdyby turbina padła to sadziłby na niebiesko i cały układ dolotowy pływałby w oleju, ale sprawdzic nie zaszkodzi
: 19 lis 2007, 11:37
autor: Motostacja pl
Rozumie że jak dymi na biało na zimnym silniku to nie powinienem się przejmować :?: Bo jak się rozgrzeje to nic nie dymi, no ale na zimnym ta są białe obłoki :-?
: 19 lis 2007, 15:17
autor: pilocik69
Jak zimny kopoci to luz, to woda odparowywuje z ukladu wydechowego. Jesl;i przestaje jak sie rozgrzeje to wszystko ok
: 19 lis 2007, 19:08
autor: minon1
Regeneracja wtrysków :?: <osohozi>
Kupiłbym używki i jeśli nie oryginalne to od ASV.
Czy kąt wtrysku był poprawiany (i czy w ogóle ktoś po tym zabiegu tam zaglądał) i czy ustawiałeś dawkę paliwa :?:
Można podejrzewać lejące wtryski <buu>
: 29 lis 2007, 19:55
autor: cygan
W silniku benzynowym jak kopci na biało to może być walnięta uszczelka pod głowicą, moze w dieselach też tak jest...
: 29 lis 2007, 22:28
autor: meno8877
cygan pisze:W silniku benzynowym jak kopci na biało to może być walnięta uszczelka pod głowicą, moze w dieselach też tak jest...
tak tez tak jest ale tak jak kolega wspomnial jak sie zagrzeje przestaje kopcic wiec jak dla mnie jest ok a potwierdzenie tylko w zbiorniczku wyrownawczym jesli ubywa plyn to niestety uszczelka radze szybko to sprawdzic..
: 30 lis 2007, 18:10
autor: Vision
Powąchaj spaliny.
Jeśli to będzie gryzący niemiły zapach niespalonego oleju napędowego, to może świadczyć o niewłaściwym ustawieniu kąta wtrysku, natomiast lekko słodkawo-mdły zapach świadczy o podciekaniu płynu chłodzącego do cylindra.
: 04 sie 2010, 12:15
autor: jetta1911
Witam panowie ja też mam probe z białym dymem.
tylko że jak stoję na postoju z 5-10 min.to po wciśnięciu gazu do połowy to wali gęstym białym dymem a śmierdzi tak jak olej silnikowy.
Maj problem zaczął się od momentu wymiany skrzyni biegum.
A co ciekawe silnik zaczął pracować twardo i wpadać w jakieś dziwne wibracje od tamtej pory.
silnik jest na BOSCH 1.9 TDI.
MOŻE KTOŚ MA JAKIŚ POMYSŁ NA TE CUDA :shock:
: 04 sie 2010, 12:38
autor: krzysiek_b
jesli pracuje twardo i dymi na bialo o najprawdopodobniej zły kąt wtrysku
wypadaloby podpiac pod Vaga i zobaczyć grupę 000 BS
: 04 sie 2010, 13:36
autor: jetta1911
jeśli wżyć grupie 000 BS to kąt wtrysku mieści się między 50-65
dawka paliwa waha się między 18-22
A może to wtryski lejom i :?: jest podobny efekt co przestawiony kąt wtrysku
a najbardziej zastanawia mnie jedno bo wczoraj zrobiłem 1092 km na jednym zbiorniku i to jest dziwne
:mrgreen:
A co najdziwniejsze to trochę osłab
: 04 sie 2010, 13:44
jetta1911 pisze:A może to wtryski lejom i :?: jest podobny efekt co przestawiony kąt wtrysku
Przy lejących wtryskach miałbyś raczej czarny dym, spadek mocy, kłopoty z odpalaniem itp.
jetta1911 pisze:tylko że jak stoję na postoju z 5-10 min.to po wciśnięciu gazu do połowy to wali gęstym białym dymem a śmierdzi tak jak olej silnikowy.
Mi to bardziej pasuje na wyciek z turbiny po stronie gorącej. Stoisz na światła, olej zbiera się w układzie wydechowym, dajesz gaz i masz momentalnie sporą zasłonę. Wujaszek miał coś takiego u siebie.
: 04 sie 2010, 13:49
autor: jetta1911
Ale jest jedna nie wiadoma bo rozpiłem tłumik od turbo i zostawiłem na biegu jałowym jakieś piętnaście minut na rozgrzanym silniku i po dodaniu gazu nawet do kończ białego dymu nawet nie pokazało tylko ciemnom smugę dymu
