[B4 1.9 1Z] Cofanie się paliwa
: 27 paź 2015, 14:42
autor: jafka
Witam mam problem z cofającym się paliwem, może odgrzewam starego kotleta, ale przeczytałem na forum juz chyba wszystko co było możliwe.
I problem nadal nie ustępuje, założyłem zaworek zwrotny, wymieniłem filtr paliwa na taki z golfa mkII jak polecał jeden z użytkowników, wymieniłem wszystkie wężyki jakie były możliwe.
Pompa wtryskowa była sprawdzana u mechanika, mówił że wszystko z nią okej.
Więc teraz szukam dalszej przyczyny cofającego się paliwa, gdzie jeszcze może być nieszczelnosc lub jakas wada z która spotkał sie którys z was i cofało mu się paliwo ?
: 27 paź 2015, 16:46
autor: MUNIOR
jafka pisze: teraz szukam dalszej przyczyny cofającego się paliwa, gdzie jeszcze może być nieszczelnosc lub jakas wada z która spotkał sie którys z was i cofało mu się paliwo ?
<ok> Skorodowany przewód zasilający,zaraz przy wyjsciu ze zbiornika,przy pierwszym mocowaniu do nadwozia...był u mnie i u wielu innych 8-)
: 27 paź 2015, 17:24
autor: jafka
Cięzko jest się do niego dostać ?
I czy obejdzie się bez kanału? Bo aktualnie stoi tam drugie auto rozebrane i ciężko będzie wjechać :P
: 27 paź 2015, 17:36
autor: Krzysiek 84
jafka pisze:Cięzko jest się do niego dostać ?
Wystarczy położyć się pod auto. Pisałeś , że wszystkie przewody zmieniałes , więc powinienieś wiedzieć jak tam syatuacja z dojściem :mrgreen:
: 27 paź 2015, 18:00
autor: jafka
Krzysiek 84 pisze:
Miałem na mylsli wszystkie prewody mod maską :P
Czyli jutro z rana trzeba bedzie sprawdzic sytuacje.
Bo niekiedy rano jest na prawde ciezko odpalic auto z powodu tego cofajacego sie paliwa. :(
: 27 paź 2015, 18:07
autor: Krzysiek 84
jafka pisze: Miałem na mylsli wszystkie prewody mod maską :P
To jeszcze sprawdź przewód zasilający ze zbiornika do tego metalowego przewodu pod samochodem.
: 27 paź 2015, 18:08
autor: elbula
w dziale rezanie naprawy jest jak sie do tego zabrac
