[80 B4 1Z] Problem z obiegiem wody i temperaturą
: 17 lis 2007, 20:22
autor: jaro2312
Jestem nowy i nie przeczytałem wszystkich, postów jestem posiadaczem audi 80 B4 TDI.
I mam problem, nie mam obiegu wody, nagrzewnice nie grzeją, chłodnica zimna, węże zimne, nie ma w ogóle obiegu, a temperatura zaskakująca 110 stopni i to jest ciekawe. Wymieniłem termostat, czujnik i nic, już brak mi pomysłów, dlatego pomóżcie!
: 17 lis 2007, 20:30
autor: hudy
a patrzyłeś na pompe wody??moze z nia jest jakiś problem...u kumpla jak w golfie padła pompa to wszytko wyglądało ok a silnik sie przegrzewał az zaświecała się kontrolka ostrzegawcza.wogóle nie było obiegu.lepiej szybko z tym zrobić bo jak przegrzejesz silnik to masz porobione...
: 17 lis 2007, 20:37
autor: Kokolino
hudy pisze:a patrzyłeś na pompe wody??moze z nia jest jakiś problem...u kumpla jak w golfie padła pompa to wszytko wyglądało ok a silnik sie przegrzewał az zaświecała się kontrolka ostrzegawcza.wogóle nie było obiegu.lepiej szybko z tym zrobić bo jak przegrzejesz silnik to masz porobione...
Albo coś zapchane. Może ktoś wsypał kilka fiolek cudownego proszku do uszczelniania układów chłodzenia :roll:
: 17 lis 2007, 20:44
autor: hudy
to też moze być powodem ale niech najpierw sprawdzi pompe.u kumpla było to samo.pompa chodziła normalnie,fajnie sie obracała a i tak to była jej wina...
: 17 lis 2007, 21:40
autor: Danek
Kolego jaro2312, Kolego przeczytaj proszę najpierw Regulamin: viewtopic.php?t=6284 i nazywaj tematy zgodnie zasadami panującymi na forum.
Pisząc posty staraj się używać kropek i przecinków, a nie jak karabin maszynowy bo ciężko się takie coś czyta.
Wracając do Twojego problemu to jak już koledzy wspomnieli, albo pompa, albo zapchany gdzieś obieg. Oby to była tylko pompa.
: 18 lis 2007, 09:17
autor: jaro2312
obieg sprawdzałem przez chłodnicę nagrzewnicę i silnik wszędzie płyn mi przechodzi.to musi być jednak pompa wody.Dzięki za radę jednak pompa <ok>
