[ b4 1.9 tdi 1z] Wyciek z bloku??
: 05 lis 2015, 12:23
autor: Neo
Jak na zdejciu z prawej strony od kierowcy saczy sie plyn chloniczy
Pytanko do fachowcow co z tym zrobic czy uszczelka z pod glowicy przepuszcza ? i co moze byc przyczyna?
: 05 lis 2015, 15:49
autor: darekmalickiwp
Skąd cieknie to musisz sam ustalić. Jeśli spod uszczelki to najbardziej skuteczna naprawa to jej wwmiana. Jeśli na uszczelce nie będzie uszkodzenia to głowica do sprawdzenia a jeśli tu wszystko ok to blok do szlifu. Na szybko to są środki do uszczelniania wycieku. Ale jeśli auto ma dalej dobrze służyć to polecam naprawę.
: 05 lis 2015, 16:27
autor: Neo
Cieknie z miejsca zaznaczonego czewrona kreska na laczeniu
: 05 lis 2015, 16:32
Jeśli nic się nie dzieje z temperaturą pracy silnika i ogrzewanie działa to spróbuj dodać środków uszczelniających w/g ich instrukcji.
: 05 lis 2015, 16:53
autor: Neo
Wolalbym nie bo system moga zamulic jak juz robic to porzadnie dzieki za info
: 05 lis 2015, 17:33
autor: Krzysiek 84
Obejrzyj dokładnie ten plastikowy króciec czy to spod niego poci się ewentualnie czy nie spływa po łbie śruby na króciec i potem na głowice.
: 05 lis 2015, 17:37
autor: Neo
Cieknie wyłącznie z tego miejsca na łączeniu bloku wszystko inne jest suche
: 05 lis 2015, 21:15
autor: zolwik1991_1991
masz tam kregielitowa uszczelke! to po pierwsze po drugie napewno juz ja kiedys zmieniał! i zapewne nie dokrecił odpowiednio glowicy. to znaczy w tych zwyklych uszczelkach po ich zalozeniu robimy 1000km i jezcze raz dokrecamy glowice o 90 stopni. i mozesz teraz to zrobic ale moze juz byc za pozno. jak nie pomoze to sciagaj czape i patrz co sie dzieje. polecam odrazu zakupic metalowa uszczelke problem zniknie. oczewiscie odrazu planowanie glowicy.
sorki bo pewny nie jestem czy to jest zwyka uszczelka czy metalowa. jezeli metal to nie dokrecaj jej teraz tylko rozbieraj i patrz co sie dzieje
: 06 lis 2015, 06:01
autor: musiej
Może obejrzyj dokładnie jeszcze raz ten wyciek , bo jak Krzysiek 84 zauważył ,widać na śrubie króćca pozostałości po odparowanym płynie chłodniczym . Na głowicy pod króćcem też widać jakieś ślady .Króćce często pękają ,odkształcają się ,puszcza pod nimi uszczelka.
: 07 lis 2015, 14:09
autor: kfkfkf21
miałem podobną sytuację. Też myślałem że to uszczelka pod głowicą ale skończyło sie na uszczelnieniu króćca. Odkręć króciec wyczyść jego brzeg i brzeg bloku, wymień uszczelkę. Ja na wszelki wypadek uszczelniłem jeszcze silikonem. Od tamtej pory jest OK
: 07 lis 2015, 17:52
autor: Krzysiek 84
Oringi kup sobie takie porządne grube , bo te co są w zestawach z króćcem to nie nadają się.
Zestaw 1
Zestaw 2
: 11 lis 2015, 17:11
autor: hudy
Widać jak byk że leci z króćca. Wymień najlepiej cały gdyż może być pęknięty. Do tego oring i dobry silikon i będzie trzymać.
b4 1.9tdi 1z wyciek z bloku??
: 13 lis 2015, 01:42
autor: cinek29
Witam mam audi b4 tdi 8lat i robiłem to dwa może trzy razy co koledzy wyżej zdiagnozowali ( króciec boczny głowicy) jeżeli chcesz jeździć tym samochodem to kup króciec oryginalny koszt 60-80z ł( i nowy oring do czujnika ECU) zamiennik będzie kosztował z 15zł. oczyść dobrze w tym miejscu głowicę (drobnym papierem 300-400) nie raz ta powierzchnia nie jest gładka jak powinna i posiada wżery, odtłuść posmaruj króciec i głowicę cienką warstwą uszczelniacza Dirco(jest dużo lepszy od silikonu-po którym nie raz aluminium koroduje) skręć to i pozostaw najlepiej na noc do zaschnięcia i zalej płyn powinno być dobrze. Króciec ten to częsty objaw w starszych tdi ,można też w tym starym wymienić oring ale jak założymy za gruby to zniszczymy flanszę króćca-peknie-często ona sama posiada mikro pęknięcia które pod wpływem temperatury i ciśnienia puszcza płyn. Dlatego od razu bym ją wymienił na ori. W ostateczności bym obstawiał uszczelkę pod głowicą -która pociągnie duże koszty
: 13 lis 2015, 06:36
autor: hudy
W tam. Nie ma potrzeby wydawać 80zł na kawałek plastiku. Z tym krućcem robiłem chyba 5 lat temu. Najpierw zastosowałem kiepski silikon i po roku puściło. Następnie dałem renzosil i trzyma już 4 lata. Oczywiście kruciec za kilka PLN. Dirko jest też dobry ale cholernie ciężko się go czyści
[ Dodano: 2015-11-13, 06:36 ]
hudy pisze:E tam. Nie ma potrzeby wydawać 80zł na kawałek plastiku. Z tym krućcem robiłem chyba 5 lat temu. Najpierw zastosowałem kiepski silikon i po roku puściło. Następnie dałem renzosil i trzyma już 4 lata. Oczywiście kruciec za kilka PLN. Dirko jest też dobry ale cholernie ciężko się go czyści
: 13 lis 2015, 10:47
autor: trepek
Jest sens by kupować orginał. Nie jest kosmicznie drogi a ma się spokuj na lata. Zamienniki lubią pękać.
Widzisz hudy, przy orginale wystarczy zwykły oring, przy zamienniku musisz babrać się z silikonem. Niektórzy lubią mieć czyste łapki i robić raz a dobrze. A jeszcze trzeba przy sylikonowaniu zadbać o czystość i suchość elementów a przy orginale wycierasz z ewentualnego brudu i przykładasz.
Przyjdzie Ci kiedyś zmienić ten krocieć i spędzisz trochę czasu na oczyszczeniu głowicy z silikonu.
