[B4 1.9 1Z] problem w zlokalizowaniu wycieku oleju
: 17 lis 2015, 21:25
autor: hudy
Witam. Od kilku dni obserwuję skąd wycieka olej silnikowy. Wyciek nie jest duży a olej zbiera się na spodzie miski olejowej. Z obserwacji wywnioskowałem że olej cieknie gdzieś od tyłu musi, od strony skrzyni. Są dwie możliwości. Albo uszczelka misy (wymieniona kilka miesięcy temu) albo uszczelniacz na wale. Niech ktoś mi powie jak można sprawdzić czy to uszczelniacz? Z tematów na forum wyczytałem że zazwyczaj olej osadza się na skrzyni biegów. U mnie skrzynia jest sucha. Jak patrzę na otwory w skrzyni gdzie widać koło zamachowe to nie widać oleju wszytki suche. Czy przy wycieku z uszczelniacza będzie widać olej na tym kole?
: 17 lis 2015, 21:34
autor: bozmek
A sprawdź czy nie puszcza Ci na odmie która wchodzi do bloku i ścieka w dól miski
: 17 lis 2015, 21:43
autor: hudy
Tam jest sucho. Wszystko obejrzałem i cieknie z tyłu. Nie wiem tylko jak wykluczyć bądź potwierdzić wyciek z uszczelniacza.
: 18 lis 2015, 07:46
autor: bozmek
A przejedz jeszcze palcem po deklu od pompy wacum od str skrzyni tam jak puszcza to identycznie wygląda na dole jak by symering pościł łączeniu
: 18 lis 2015, 07:53
autor: hudy
Sucho wszędzie. Olej pojawia się na tylnej ściance misy olejowej. Niestety jest tam wszystko tak zabudowane że nie widać łączenia misy z silnikiem.
: 18 lis 2015, 09:10
autor: bozmek
kapie na ziemie? może to jakies pozostałości oleju stare?
: 18 lis 2015, 09:28
autor: hudy
Nie kapie bo wyciek nie jest jeszcze duży. Kurczę stary olej chyba by kilka dni się nie wydostawał. Myślę nad tym kołem zamachowym czy przy wycieku z uszczelniacza był by na nim olej
: 19 lis 2015, 01:07
autor: LoTaR
Ja mam ten uszczelniacz nieszczelny i w tych otworkach gdzie widać koło zamachowe jest olej tylko,że u mnie ten wyciek jest spory ponieważ kropki pojawiają się na podłodze,ale jak masz ten wyciek mały to widocznie jeszcze tam oleju nie będzie chyba,że ten wyciek jest z innego miejsca.
: 19 lis 2015, 17:30
autor: hudy
Będę musiał chyba jednak podnieść samochód, zrzucić sanki z przodu i te wszystkie łapy bo chyba nic się nie dowiem. Mam nadzieje że to uszczelka misy bo sobie z tym sam zrobię a z uszczelniaczem to juz grubsza robota.
A jak zakładałem misę to sobie tak myślałem by dać silikon.
[ Dodano: 2015-11-19, 17:30 ]
Witam ponownie. Dziś miałem chwilę czasu i próbowałem zlokalizować wyciek. Moim zdaniem cieknie z misy ale wrzucam kilka zdjęć byście fachowym okiem ocenili czy dobrze przypuszczam. Uszczelniacza sam nie wymienię a nie chce by mnie mechanik skasował a powód wycieku byłby inny.
Koło zamachowe wygląda na całkowicie suche. Także wewnętrzna cześć obudowy skrzyni. zaznaczyłem te miejsca strzałkami. I po jednaj i po drugiej stronie jest sucho.
Po zdjęciu tej osłony w kształcie litery C która zakrywa koło zamachowe widać że olej spływa z góry po jej zewnętrznej części czyli chyba raczej nie od strony uszczelniacza. Na ostatnim zdjęciu zaznaczyłem gdzie jest najwięcej oleju i chyba tam jest wyciek.
Wszystkie śruby misy olejowej dociągnąłem. Kilka z nich akurat najbliżej wycieku dokręciłem jaszcze o pół obrotu albo i troszkę więcej także lekki luz miały. Może po ich dociągnięciu nie będzie już ciekło.
