Strona 1 z 5
[B4 1.9 1Z] zapowietrza sie, odpala tylko z plaka
: 21 lis 2015, 18:47
autor: Arturo997
Heloł :mrgreen:
Pacjent to audi 80 B4 avant 95" 1.9TDI 90KM 1Z na pierburgu. Auto przyjechało do mnie z uszkodzonym kołem zamachowym (brakowało kilku zębów). Koło i rozrusznik został wymieniony na inny. Po tym zabiegu auto bardzo się zapowietrza (już wcześniej od jakiegoś czasu miało z tym problem Niemiec nie mógł sobie z tym poradzić). W aucie jest prawie nowy filtr boscha z 2 rurkami (wejście i wyjście) i zawór zwrotny między wyjściem z pompy a zbiornikiem czyli na powrocie. Auto odpala z plaka może chodzić 30 minut, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu od razu po zgaszeniu auto już nie chce odpalić. W przewodach widać powietrze nawet sporo. Próbowałem dziś odpalić auto z "bańki" odłączyłem przewody idące od pompy i wsadziłem do kanistra z ropa (kanister robi za bak a dzięki bardzo krótkim rurką pompa powinna zaciągnąć ropę i odpalić) by sprawdzić czy sam silnik ma problem z odpaleniem czy przewody paliwowe czy bak łapią gdzieś powietrze. Gdzieś wyczytałem ze auto powinno w ten sposób odpalić niestety moje nie chce odpalić, wcześniej udało mi się rozładować aku. Zaczynają mi się kończyć opcje. W aucie nie zapalała się też kontrolka od świeć żarowych ale w garażu miałem ponad 10 stopni więc jak dobrze kojarzę nie powinna ale mimo wszystko nie łączył bym tych rzeczy ze sobą bo z plaka auto odpaliło. Jakieś propozycje?
: 21 lis 2015, 18:59
autor: elbula
plama pod autem nie zaostaje,chodzi o te nieszczęsne przewody paliwowe,jak jak zmieniałem ,rozpadły mi sie w rekach ,gumka je trzymała ,sprawdz plamy dużej nie miałem ,pare klopelek na dobe a zapowietrzał sie makabrycznie
: 21 lis 2015, 20:38
autor: Tomcionerwus
sprawdz wszystkie polaczenie i opaski. jesli jest mozliwosc podokrecaj je jeszcze. sprawdz jeszcze czy przy filtrze paliwa nieodwrociłes przewodow paliwowych.... bo miałem taki przypadek ze mechanik montujac mi filtr paliwa odwrocił przewody i tez niehciał zapalic ciagnał powietrze z baku....
: 21 lis 2015, 20:40
autor: diesel-inside
kontrolka swiec zarowych zawsze musi sie zapalic - jest to "self-test sterownika silnika" - jesli nie ma kontrolki - nie ma zasilania na ECU - sprawdz przekaznik zasilajacy ECU (popularna 109)
jesli chodzi o pompe wtryskowa - do weryfikacji zaworek zwrotny na wejsciu pompy ...
: 21 lis 2015, 22:53
autor: MUNIOR
diesel-inside pisze:kontrolka swiec zarowych zawsze musi sie zapalic
Dokładnie ,ma mrugnąć na sekundę za każdym przekręceniem kluczka ,w temp.kiedy jeszcze świece nie grzeją .Wyjątkiem są tu starsze audi z nastawnikiem potencjometryczym ,gdzie kontrolka zapala się dopiero jak grzeją świece.Ale gdyby ECU nie miało zasialnia,to by na pewno nie chodziło jak piszesz
Arturo997 pisze: Auto odpala z plaka może chodzić 30 minut
tylko gasło by zaraz po odstawieniu plaka ...a skoro chodzi po jego odstawieniu ,to ecu pracuje ,utrzymując nastawnik w "pracy "....skoro nie pomaga zasilenie w paliwo na krótko z kaństra ,to najprawdopodobniej "wysypał " się zaworek ciśnienia wewnętrznego w pompie ...wysypał się dosłownie ,czyli wypadło zabezpieczenie ,wypadł tłoczek i pompa za nic nie utrzyma paliwa ,które cofa się od razu po zgaszeniu i nie mozna odpalić .A to <ok>
Arturo997 pisze: W aucie jest zawór zwrotny między wyjściem z pompy a zbiornikiem czyli na powrocie
zawór zwrotny na powrocie ,to już kompletnie bez sensu :roll: zasadniczo wszelkie zawory zwrotne są tu zbędne ,a jeżeli już zakładamy ,to jedyny jaki może się przydać ,to na przewodzie zasilającym ,idącym ze zbiornika do filtra paliwa....wtedy przy grzebaniu przy filtrze ,nie cofnie nam się paliwo do zbiornika ...w sumie najlepsza jest pompka gruszka ,i żadne zawory nie są wtedy do niczego potrzebne
: 22 lis 2015, 00:29
autor: Arturo997
elbula, jeśli chodzi o przewody pod autem to były suche ale łączone w kilku miejscach i w sumie jestem juz na etapie ich wymiany - będą zamontowane ori przewody z innego audi ;-)
Tomcionerwus, filtr paliwa był dobrze założony ale nakrętka pod nim jest uszkodzona uszczelka reż dosyć twarda uda mi się kupić samą nakrętkę czy muszę kupić cały filtr? Uszczelka tez wleci nowa.
diesel-inside, gdzie znajdę ten przekaznik? W skrzynce czy pod kierownica? Jak sprawdzić ten zaworek w pompie?
MUNIOR, przyjacielu a nie wybierasz się czasem do mnie? :mrgreen: jak sprawdzić ten zaworek ciśnienia wewnątrznego w pompie? Bede sam w stanie to zrobić na aucie czy trzeba wyciągnąć pompę i ja rozebrać? Ten dodatkowy zawór zwrotny chyba i tak jest popsuty bo powietrze ustami jestem w stanie przepchnac u jedna i drugą stronę u jedna leci bez problemu w drugą muszę się trochę postarać no ale powietrze bardzo delikatnie leci a według mnie nie powinno. Chyba postaram się wszystko poskładać bez niego będzie mniej laczen poza tym nie wygląda za ciekawe i może łapać powietrze.
Dzięki za pomoc w poniedziałek pewnie skończę montować nowe przewody i rzucę okiem na te rzeczy. Nowe przewody przedmucham powietrzem do baku przy okazji jak mam odpiete przewody tez warto dmuchać powietrzem? Czy lepiej nie ryzykować uszkodzeniem czegoś tam?
: 22 lis 2015, 03:17
autor: Francis1982
U siebie w temacie poświęciłem odrobinie temu zaworkowi i jego działanie banalne.
Choć do regulacji polecałbym manometr a nie moje metody.
Skoro jest aż tak źle bez wymiany się nie obejdzie chyba....
: 22 lis 2015, 12:59
autor: kikut104
Francis1982, A czy wiesz może w jaki sposób sprawdzić zaworek na powrocie, ten na deklu nastawnika? Czy on działa jedynie jako zawór zwrotny (puszcza tylko w jedną stronę) czy jako przelewowy (utrzymuje jakieś ciśnienie a resztę puszcza do zbiornika)?
: 22 lis 2015, 13:21
autor: Krzysiek 84
kikut104 pisze: (utrzymuje jakieś ciśnienie a resztę puszcza do zbiornika)?
Tak. Trzyma cisnienie. 4 bary chyba jeśli dobrze pamiętam jak Munior mi mówił.
: 22 lis 2015, 13:24
autor: MUNIOR
Arturo997 pisze: jak sprawdzić ten zaworek ciśnienia wewnątrznego w pompie?
W najprostszy dostępny sposób <ok> odkręcić i zweryfikować stan..."wysypany" widać już podczas wyciągania ,bo wnetrznosci zostają w pompie 8-) Zaworek siedzi po lewej stronie wejscia paliwa do pompy ,mozna go próbować odkręcić zwykłą płaską dziesiątką
kikut104 pisze:w jaki sposób sprawdzić zaworek na powrocie, ten na deklu nastawnika? Czy on działa jedynie jako zawór zwrotny (puszcza tylko w jedną stronę) czy jako przelewowy (utrzymuje jakieś ciśnienie a resztę puszcza do zbiornika)?
Utrzymuje ciśnienie ok.4-4,5 bara , powyżej puszcza
: 22 lis 2015, 15:26
autor: Arturo997
Czyli jak dobrze was zrozumiałem jeśli pompa była by w 100 % sprawa to powinna sama zaciągnąć paliwo z kanistra? Kanister jest w komorze silnika a przewody mają kolo 50cm między pompą a kanistrem. Muszę doprowadzić pompę by była w stanie zaciągnąć paliwo a później auto odpalalo normalnie z kanistra.
MUNIOR, zaworek siedzi po lewej stronie wejścia paliwa do pompy stojąc przed autem i patrząc pod maskę? Wystarczy ze go wykrece i poskladam w kolejności jak Francis1982, opisał w swoim temacie ? Nie zabardzo tylko zrozumiałem jak go wyregulować :-/ czym regulować i gdzie wkręcić manometr?
: 22 lis 2015, 16:44
autor: bozmek
Tez ale musi być zalana ropa bo sucha pompa ci nie zaciągnie paliwa
: 22 lis 2015, 16:57
autor: MUNIOR
Arturo997 pisze: Nie zabardzo tylko zrozumiałem jak go wyregulować
O ile kogoś wczesniej nie swędziały ręce i go nie wbił od góry ,co często kończy się "wypadnieciem " dołu :-P, to nic w nim nie regulujesz ,bo fabryka wbiła tyle ile trzeba ...jak się wysypał ,wystarczy złożć z powrotem i nie zapomnieć o wymianie oringów
Arturo997 pisze:Czyli jak dobrze was zrozumiałem jeśli pompa była by w 100 % sprawa to powinna sama zaciągnąć paliwo z kanistra?
<ok>
bozmek pisze:ale musi być zalana ropa bo sucha pompa ci nie zaciągnie paliwa
: 22 lis 2015, 17:39
autor: Arturo997
Czyli szukam kolo wejścia paliwa czegoś co odkręce kluczem 10 i składam na nowo. Ile tam jest oringow? Tylko między obudowa a ta śruba na klucz 10? Kupię w sklepie motoryzacyjnym czy tylko ASO? Pytam ile powinno być bo nie wiem czy ktoś tam wcześniej nie zaglądał. Pompę mogę zalać po przez walnie ropy przez lejek w rurkę zasilania pompy? Trzeba ręcznie kręcić silnikiem żeby się napełnia czy tylko zalać?
: 22 lis 2015, 20:19
autor: bozmek
Wykręć nadmiar i tamtędy lej lub możesz odkręcić zasilający i tam lać powoli a ktoś niech ci kreci rozrusznikiem
