[b4 1z] skąd ten wyciek ?
: 24 lis 2015, 11:26
autor: krzyn33
: 24 lis 2015, 12:45
autor: hudy
Odma wykluczona, uszczelka chodniczki tez to zostaje tylko metalowa uszczelka podstawy filtra oleju (miejsce gdzie podstawa filtra przylega do silnika). Robiłem z nią 2 miesiące temu. By się do niej dostać musisz zdjąć filtr i chłodniczkę, odkręcasz 3 śruby na imbus i masz uszczelkę. Łatwiej było by zdjąć jeszcze podstawę filtra odkręcając metalowy przewód od turbo ale u mnie nie mogłem go wyjąć przez co było mało miejsca na wymianę tej uszczelki.
Jeszcze jedno miejsce z którego może cieknąc w tym miejscu to w/w przewód olejowy od turbo ale byś widział olej tez od góry przy filtrze.
: 24 lis 2015, 13:15
autor: krzyn33
no to pewnie będzie to musiało poczekać do następnej wymiany oleju
: 24 lis 2015, 13:24
autor: hudy
Dlaczego? Ja mam wymianę w styczniu a uszczelkę wymieniłem teraz. Wkręciłem stary filtr i wszystko gra... Sprawdź tylko czy to aby na pewno stamtąd cieknie.
: 24 lis 2015, 15:18
autor: Krzysiek 84
Zmywaczem do hamulców umyj i obserwuj miejsce skąd wyciek jest.
Będziesz musiał wszystko znów zdemontować jeśli wyjdzie , że to z podstawy filtra oleju.
: 26 lis 2015, 11:42
autor: krzyn33
Krzysiek 84 pisze:to z podstawy filtra oleju.
Ta na 99% to, bo jak wytrę do sucha tą półkę zaznaczoną na zdjęciu, to za parę dni znów tam widać "kałużę" oleju.
: 26 lis 2015, 17:20
autor: hudy
Raczej nie ma innej możliwości bo tak jak pisałem wyżej tam są tylko 3 lub 4 miejsca z których może lecieć olej. By być pewnym na 100% to wytrzyj do sucha zaraz pod podstawa filtra przy tych 2 śrubach na imbus. Jeśli pod nimi pojawi się olej to masz winowajcę. Tak wyglądało u mnie gdy uszczelka była do wymiany:
: 30 lis 2015, 23:11
autor: d4wid95
Witam. Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Mam problem z pewnym wyciekiem, aczkolwiek nigdzie na forum nie mogę znaleźć odpowiedzi. Mianowicie cieknie mi olej po mocowaniu/łapie alternatora. Po dłuższej jeździe zawsze wisi mi tam kropla. Ostatnio wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów, uszczelkę pod kolektorem ssącym oraz wydechowym lecz niestety wciąż pojawia mi się tam olej. Miał ktoś coś podobnego? Spływ od turbo nie cieknie.
: 30 lis 2015, 23:34
autor: Krzysiek 84
U mnie też było ubrudzone w tym miejscu , Ale jak została założona głowica afn plus wszystkie uszczelki to teraz jest sucho.
Uszczelke pokrywy zaworów smarowałeś masą dirko może czy tylko sama uszczelke bez dodatków założyłeś :?:
: 01 gru 2015, 00:08
autor: d4wid95
Dałem nową uszczelkę elringa + sylikon victora reinza, dodatkowo nowe szpilki i nakrętki. Trzyma jak ulał
. Uszczelka pod głowicą też sucha, miałem wątpliwości ale winowajcą ukazała się uszczelka pod kolektorem ssącym.
