[b4 1.9tdi 1z] wymiana płynu chłodniczego
: 19 lis 2007, 20:04
autor: hudy
witam.panowie co najlepiej zrobić by płyn chłodniczy w całości spuścić z układu.wiem ze zawsze coś zostanie ale jak zrobić by jak najwiecej spuścic. a druga sprawa to w jaki sposób go nalewać by nie zapowietrzyć układu a jeśli juz sie to stanie to jak go odpowietrzyć??
: 19 lis 2007, 20:28
autor: RaKo
Odkręć opaskę na dolnym wężu przy pompie wodnej,zdejmij wąż,odkręć korek od zbiorniczka,włącz ogrzewanie na maxa.Później załóż wąż i opaskę w to samo miejsce.Nalej płynu,wejdzie z 7 litrów.Pewnie się zapowietrzy troche niech sobie pochodzi i dolewaj tan płyn n a bierząco tylko powoli odkręcaj korek rzeby nie kipiało.Ewentualnie przejedź się z ze 2 kilometry powinien już mieć temperaturkę,sprawdź płyn czy jest w normie na koniec.
Zmieniasz płyn ,może warto zmienic też termostat,chyba że łapie Ci temperaturkę jak trzeba. <ok>
: 20 lis 2007, 00:09
autor: hudy
podobno do odpowietrzania układu sa jakieś sróbki które sie odkreca i dopiero wtedy nalewa płynu do układu a te sróbki zakreca się gdy zacznie z nich wyciekac płyn.w 1Z jest tak samo a jesli tak to gdzie sa te śróbki?? trzeba w taki sposób odpowietrzyc układ czy tak jak ty mówisz ze odpowietrzy sie sam jak uruchomie silnik...aha i jeszcze jedno jak wleje płyn i uruchomie silnik to mam zakrecić korek wlewu do zbiorniczka czy nie??
co do termostatu to wymieniałem 2 lata temu i jak narazie na szczeście jest wszytko ok
: 20 lis 2007, 00:21
autor: xavier
o ile mnie jest wiadomo, B4 maja samoodpowietrzajacy sie uklad. Srobki o ktorych mowisz, wystepowaly moze w starszych wersjach. Ja na wiosne wymienialem plyn i zadnych srubek nie odkrecalem, tylko tak jak kolega wyzej to wygladalo. Wypuszczasz, nalewasz, zakrecasz, niech troche pochodzi na stojaco i sie zagrzeje, odkrecasz, dolewasz i zakrecasz. Pozniej jeszcze za pare dni mozna skontrolowac poziom - to wszystko.
: 20 lis 2007, 07:21
autor: hudy
ok dzieki za odpowiedź
: 20 lis 2007, 13:46
autor: krzysiek_kw15
w 1Z jest śruba odpowietrzająca układ i znajduje sie w górnej części komory silnika. na jednym z przewodów wodnych. Bardzo łatwo to zlokalizować. To czarna nakrętka którą odkręca sie palcami. Należy uważać bo bo gwint jest bardzo delikatny i bardzo łatwo go zerwać.
: 28 lip 2010, 22:00
autor: radziobiker
Chciałbym odnowić temat. Mam wielką prośbę. Czy mógłby ktoś tak dokładniej opisać jak zlać cały płyn z układu i zalać go nowym (ABT)?
: 28 lip 2010, 22:12
autor: diablo228
kolego masz silnik benzynowy a piszesz w dziale diesla :-P co do spuszczania płynu odkręcasz korek na zbiorniczku do płynu z chłodnicy z prawej strony jest ;-) potem odkręcasz dolny wąż z chłodnicy i spuszczasz płyn, przestanie lecieć zakręcasz i zalewasz nowym płynem, silniki audi odpowietrzają się same, w razie odpowietrzenia jest taka mała śrubka na środku komory silnik czarna plastykowa przynajmniej w 1Z tak jest, a w ABK nie wiem i tam też sie odpowietrza w razie problemów, oczywiście kurek odkręcasz z zbiornika na zimnym silniku inaczej może cie poparzyć :-P możesz później sprawdzić czy masz wystarczająco płynu nalane i ewentualnie braki dolać,oczywiście też na zimnym silniku.To ci chyba powinno wystarczyć ;-)
: 28 lip 2010, 22:29
autor: MIODEK
radziobiker pisze:Czy mógłby ktoś tak dokładniej opisać jak zlać cały płyn z układu i zalać go nowym (ABT)?
Całego nigdy nie zlejesz... Zawsze coś zostaje np w nagrzewnicy.
Nawet jak wyciągaliśmy motor ostatnio (ABT) to jeszcze był.
Najwięcej zleci po wyjęciu termostatu.
: 29 lip 2010, 05:39
autor: radziobiker
diablo228 pisze:kolego masz silnik benzynowy a piszesz w dziale diesla :-P co do spuszczania płynu odkręcasz korek na zbiorniczku do płynu z chłodnicy z prawej strony jest ;-) potem odkręcasz dolny wąż z chłodnicy i spuszczasz płyn, przestanie lecieć zakręcasz i zalewasz nowym płynem, silniki audi odpowietrzają się same, w razie odpowietrzenia jest taka mała śrubka na środku komory silnik czarna plastykowa przynajmniej w 1Z tak jest, a w ABK nie wiem i tam też sie odpowietrza w razie problemów, oczywiście kurek odkręcasz z zbiornika na zimnym silniku inaczej może cie poparzyć :-P możesz później sprawdzić czy masz wystarczająco płynu nalane i ewentualnie braki dolać,oczywiście też na zimnym silniku.To ci chyba powinno wystarczyć ;-)
Nie chciałem zakładać nowego tematu. A co z płynem w bloku? Jak go zlać?
: 29 lip 2010, 08:14
autor: Niki20
radziobiker, odkręcasz węża u dołu i wyciągasz termostat i wszystko zleci. ;-)
: 29 lip 2010, 11:51
autor: Jarek3601
Można jeszcze podnieść prawą stronę auta na lewarku trochę, wtedy tez coś skapnie dodatkowo ;-) a przy zalewaniu nowego płynu zawsze wlewałem zbiorniczek do pełna, potem górny wąż chłodnicy trzeba trochę podusić "pomacać" jak kto woli, wtedy mi płyn ubywał ze zbiorniczka, potem dolewka znowu i znowu duszenie aż płynu ubędzie. w taki sposób wlewałem cały potrzebny płyn jeszcze zanim odpalałem silnik, jak zostawało to do 0.5 litra max trzeba było później dolać.
: 25 sie 2016, 10:32
autor: Tayso
Ja tylko dodam że przy 1Z nie trzeba żadnego węza odkręcać !
Jak stoisz przed samochodem po prawej stronie chłodnicy na dole masz taki czerwony zawór i go odkręcasz nic nie trzeba zdejmować.
