[B4 1.9 1Z] Wymiar świecy żrowej
: 27 gru 2015, 14:42
autor: Dreamer
Witam,
Rozleciał mi się kapturek na świecę żarową. Gdzieś kiedyś czytałem na forum, że takie kapturki ktoś robił z kostek elektrycznych (takich do łączenia dwóch przewodów).
Ma ktoś może dostęp do wymiarów, jakie powinna mieć kostka aby bez problemu można było ją tam założyć. Niestety nie mam jak teraz tego sprawdzić u siebie, a chciałbym już zakupić odpowiednie.
: 27 gru 2015, 16:59
autor: darekmalickiwp
Wymiary są na forum, ale kup większą. Zawsze można dokręcić śrubką. :lol:
: 27 gru 2015, 17:03
autor: MarcinexB4
Ostatnio to robiłem, i listwa zaciskowa o średnicy 10mm2 była okej i luz minimalny jeszcze był po nałożeniu <ok>
: 27 gru 2015, 19:50
autor: kamsta
MarcinexB4 pisze:Ostatnio to robiłem, i listwa zaciskowa o średnicy 10mm2 była okej i luz minimalny jeszcze był po nałożeniu <ok>
Dokładnie taką kostkę trzeba zakupić. 10 mm 2 pasuje idealnie. U mnie już 2 lata tak działa i jest ok.
