[B4 1Z] silnik glosno pracuje
: 20 lis 2007, 09:56
autor: pollena2000
od jakiegos czasu podczas jazdy silnik zaczyna mi glosno pracowac (halas porownywalny do pracy starego dizla) i bardzo traci na mocy.ale jak go przegazuje to wszystko wraca do normy.wtryski sa ok. komputer raz pokazal blad poczatku wtrysku a innym razem nic nie pokazal.co to moze byc.
Pamiętaj, że TAG ma być na początku tytułu. Danek.
: 20 lis 2007, 11:00
autor: radi88
Powodem moze byc scinajacy sie klin na wale efektem czego moze byc samoczynnie przestawiajacy sie kat wtrysku, bardzo powazna sprawa. Sprawdz czy podczas pracy silnika kolo waly nie ma duzych drgan i czy nie bije na boki.
: 20 lis 2007, 11:40
autor: bieniek1984
racja moze byc klin u mnie kiedys w Passacie 1,9 TD AAZ tez tak bylo klepal jakby zaworami, kopcil bialym dymem jak sie rozchodzil to bylo w miare ok nie kopcil ale dalej klepal a okazalo sie ze klin
300 zł u mechanika i pasacik latal jak nowy.
siolnik glosno pracuja
: 20 lis 2007, 12:14
autor: pollena2000
dzieki za odpowiedzi ale jezeli to by byl klin to cz jest mozliwe zeby po przejechaniu 5000km nic sie nie dzialo i potem znowu zaczelo sie odzywac co jakis czas czesciej lub zadziej?? uprzedzam ze tak juz jezdze ponad 25 tys.km
: 20 lis 2007, 16:53
autor: Solskier
Raczej przy ścinającym sie klinie objawy były by cały czas takie same, pozatym nie przejechałbyć 25tys bo już dawno by sie urwał. Zerwany klin na wale przechodziłem w AAZ w MK3 aż 2 razy :evil: normalnie samo zło :evil: Przyczyne szukałbym w pompie bądź wtryskach, moze któryś sie stuka.
: 20 lis 2007, 18:50
autor: pollena2000
dzieki za wiadomosci ale jerzeli przyczyna jast w pompie to czy sa jakies elementy ktore mozna wymienic nie regenerujac calej pompy?
: 20 lis 2007, 19:32
autor: Solskier
Proponuje wrzucić niunie na vaga, nie zaszkodzi a moze coś nam da. Bo tak z samego opisu to można tylko wrózyć, najlpeiej było by to usłyszeć. Moze podjedź do znajomego mechanika niech obsłucha.
: 20 lis 2007, 19:57
autor: pollena2000
wierz mi bylem u nie jednego mechanika i tyle wersji slyszalem ze glowa mala :roll: ale jeszcze mam namiaj na jadnego moze on poradzi cos.dzieki wszystkim za pomoc
: 21 lis 2007, 08:57
autor: Solskier
Życze powodzenia.
