[B4 1.9TDI 1Z] Bierze olej po remoncie
: 17 sty 2016, 13:03
autor: Paweł1997
Po kupnie moja audi briała dużo oleju. Zregenerowałem turbine, wymieniłem uszczelniacze zaworowe. Trochę zużycie się zmniejszyło ale dalej go ubywało.
Wymieniłem pierścienie których już prawie nie było. Po remoncie zrobiłem 700km i sprawdziłem stan oleju.Było 3/4 ale to normalne na dotarciu. Teraz mam 1200km a na bagnecie nie było oleju. Co się mogło stać że tak szybko zniknął olej? Dodam że wycieków nie ma. Z góry dzięki za pomoc.
: 17 sty 2016, 18:04
autor: darekmalickiwp
Jeśli olej przedostaje się do komory spalania to auto powinno dymić na niebiesko i powinno czuć olej w spalinach.
: 17 sty 2016, 20:25
autor: zolwik1991_1991
jakie pierscienie zamontowales? i czy tak jak trzeba?
: 18 sty 2016, 13:04
autor: Paweł1997
Pierścienie Götze co 120stopni. Nic nie dymi, oleju nie czuć w przeciwieństwie do tego co było przed remontem. Wtedy było widać niebieską chmurę.
: 18 sty 2016, 18:39
autor: misiekdzwon
Mierzyłeś zużycie gładzi na cylindrach? Duży był próg?
Uszczelniacze zaworowe sam wymieniłeś, czy oddałeś do regeneracji głowicę?
Na jakim oleju silnik pracuje?
: 19 sty 2016, 09:01
autor: Miuosh1
Paweł1997 pisze:Pierścienie Götze co 120stopni. Nic nie dymi, oleju nie czuć w przeciwieństwie do tego co było przed remontem. Wtedy było widać niebieską chmurę.
Ogólnie to te silniki jak ktoś ma ciężką nogę to lubią pić olej przez turbinkę :)
Hmm a weź zdejmij wąż od coolera i zobacz czy czasami tam się ten olej nie podział :mrgreen:
: 19 sty 2016, 11:20
autor: Paweł1997
Silnik chodzi na mobilu 10-w40. Głowica niestety nie była regenerowana. Miałem zrobioną wolną odme. Jeden gość mi powiedział że to mogło być przez to. Złożyłem tak jak powinno być i będę obserwował. Po remoncie jeździłem delikatnie
: 19 sty 2016, 15:27
autor: hubert26w
Siemanko! Nie słuchaj się kolego jakichś pseudo naprawiaczy! Są ludzie na forum bardziej obyci w temacie i prędzej Ci coś konkretnego doradzą. Ja np u siebie zrobiłem z odmą co prawda tanią prowizorkę ale chociaż wiem na czym stoję. Na końcu węża daj jakąś nawet plastikową butelkę i przymocuj ją. U mnie dla przykładu nic odmą nie ubywa. Tylko opary wężem idą. Oleju sporo mi też bierze, ale jeszcze icka nie sprawdzałem...
: 23 sty 2016, 11:30
autor: Paweł1997
Kupiłem litr oleju. Był max. Zrobiłem 350km i olej jest na minimum. Na wolnych obrotach zero dymu ale jak dodam gazu do 2-2.5tyś to pójdzie niebieskawa chmura. Nie jest jakaś duża ale niestety coś nie pojawia
: 23 sty 2016, 15:29
autor: ziemor
Jak głowica nie była robiona to stawiam na uszczelniacze !!! najpierw stawiam uszczelniacze potem odmę
: 23 sty 2016, 18:38
autor: Paweł1997
Uszczelniacze wymieniłem ale popełniłem błąd nie sprawdziłem luzów na prowadnicach. Odma jest drożna dzisiaj sprawdzałem
: 23 sty 2016, 23:48
autor: hudy
Miuosh1 pisze:Ogólnie to te silniki jak ktoś ma ciężką nogę to lubią pić olej przez turbinkę
Większych bredni nie słyszałem. To u mnie musiałbym dolewać oleju chyba co dziennie...
Znajomy robił jakiś czas temu pierścienie u siebie w tdi w passacie. Na początku brał olej bardziej niż przed remontem. Dopiero po 4-5 tys km jak ręką odjął, przestał spalać olej...
: 24 sty 2016, 00:23
autor: darek90
To właśnie po to robi się pomiary tulei cylindrowej minimum w trzech przekrojach i pod kątem 90*. Sprawdza się w ten sposób owal tulei i w razie zbyt dużych odchyłek przeprowadza się jej honowanie :-/ Dzisiaj mechanicy zapominają chyba z czym wiąże się ich zawód ahhh... Teraz to tylko wymieniacze są (wyjątki potwierdzają regułę) :roll: Teraz za olej zabulisz więcej jak za oddanie bloku do zakładu, który by Ci go poogarniał... Nie Twoja wina, ale Ty za to płacisz... Skoro już prawie nie było pierścieni to nie sądzę, aby tuleje zachowały swoją geometrię...
P.s a jak z przedmuchami pod korkiem oleju bo nic na ten temat nie doczytałem?
: 24 sty 2016, 00:33
autor: _Dave
tak u mnie drozna odma wygladala:
http://i286.photobucket.com/albums/ll96 ... 3d57bf.jpg
:p
kukales w ogole jaki kolor dymu jest za toba? znawca nie jestem ale u mnie tez byl podobny problem :p
: 14 lut 2016, 12:11
autor: Paweł1997
Jeszcze sprawdzę turbine a jak to nie będzie ona to kupie 5l oleju i będę dolewał. A co do przedmuchów to przed remontem z korka, bagnetu i odmy leciał biały dym. Teraz tego już nie ma. Czuć że z korka dmucha powietrze
Na wolnych obrotach nie ma żadnego dymu. Jak dodam gazu to pojawi się troche niebieskiego. Wydaje mi się że po remoncie tego dymu nie było bo cieszyłem się że w końcu nie ma za mną niebieskiej chmury jak w jakiejś fieście.
[ Dodano: 2016-02-14, 12:11 ]
Ja już nie mam siły na ten silnik. Dolałem oleju zrobiłem z 200km, ubyło ze 100ml ale nie dolewałem. Z ciekawości dodałem parę pare razy gazu na luzie. Za mną spora niebieska chmura a do tego następnego dnia olej na minimum. Mam zrobione może 2500tyś km po remoncie. Ktoś powie o co tu chodzi?
