[B4 1.9 1Z] czy ten czujnik wody będzie pasował?
: 14 lut 2016, 19:38
autor: hej
Witam mam pytanie czy ten czujnik będzie pasował mi do 1,9 tdi 1z bo u mnie jest niebieski nie wiem czy są jakieś róznice w kolorach?
: 14 lut 2016, 19:54
hej, który czujnik :-P
: 14 lut 2016, 20:08
autor: MUNIOR
hej pisze: czy ten czujnik będzie pasował mi do 1,9 tdi 1z bo u mnie jest niebieski nie wiem czy są jakieś róznice w kolorach?
Czujnik niebieski ,jest dla kompa i wskazania z niego, oraz to czy jest sprawny ,mozna podejrzeć tylko na vagu ,czy innym programie diagnostycznym ...zamienniki zwykle też są niebieskie 8-)
: 14 lut 2016, 20:20
autor: hej
: 14 lut 2016, 20:36
no to trzeba pisać tak od razu
a on czasem nie jest do klimy :?:
Moim zdaniem powinieneś kupić niebieski bo te kolory nie są przypadkowe.
: 14 lut 2016, 22:19
autor: Krzysiek 84
PieterB pisze:a on czasem nie jest do klimy :?:
To dla ecu jest , od klimy ma 6 pin jak dobrze pamiętam.
poszukaj cos lepszego np: EPS lub ori.
