Jest to poduszka lewa i teraz pytanie czy one nie za bardzo się rozciąga w czasie pracy? Jej waga to 920 gram więc podejrzewam że jest pusta. Czy ta poduszka mogła by generować dźwięki podobne do tych zaczynających się od 21 sekundy? Bo w czasie jazdy takie się pojawiają podczas obciążenia mimo że wibracji za specjalnych nie odczuwam. Na żywo ciężko jest zlokalizować skąd pochodzi ten dźwięk, a w kabinie od strony pasażera prawie go nie słychać natomiast od kierowcy już wyraźnie.
Oryginalna poduszka ma pod spodem numery oraz kropki i na gumie tak samo sa widzoczne numery
: 03 mar 2016, 09:46
autor: krzysiek_626
Powiem Ci tak, mam założone nowiutkie obydwie poduszki silnika u siebie jakiś niecały rok temu, sprawdzałem u siebie czy rusza się silnik i owszem ruchy rzecz jasna wystepują jednak są troszke mniejsze niż na filmie. Mówisz o odgłosach - u mnie po wymianie odgłosy tzw "buczenia" z kabiny silnika ucichły o jakieś 20-30% oczywiście mówie o amplitudzie niskich do 2tys obrotów powyżej 2tys nie odczuwałem dużo zauważalnej różnicy
: 03 mar 2016, 10:31
autor: MarcinexB4
krzysiek_626 pisze:Powiem Ci tak, mam założone nowiutkie obydwie poduszki silnika u siebie jakiś niecały rok temu, sprawdzałem u siebie czy rusza się silnik i owszem ruchy rzecz jasna wystepują jednak są troszke mniejsze niż na filmie. Mówisz o odgłosach - u mnie po wymianie odgłosy tzw "buczenia" z kabiny silnika ucichły o jakieś 20-30% oczywiście mówie o amplitudzie niskich do 2tys obrotów powyżej 2tys nie odczuwałem dużo zauważalnej różnicy
Kolego jakiej firmy założyłeś te nowe poduchy? Ja zmieniłem jedna ori poduche skrzyni i pojawiły mi sie wibracje na kierownicy i plastiki zaczęły sie odzywać a poducha corteco
: 03 mar 2016, 17:51
autor: hudy
Jak dla mnie pracują normalnie a jeśli nie drży kierownica ani plastiki wewnątrz, na wolnych obrotach, to ja bym nie ruszał.
Co do odgłosów to słychać jak by coś było popuszczone i drga przy zmianie obrotów. Nie wydaje mi się żeby poducha wydawała takie dźwięk.
Najlepiej weź kawałek rurki przystaw do ucha a druga strona pokolei do każdego elementu i słuchaj gdzie słychać ten dźwięk.
Re: Ocena stanu poduszki silnika FILM
: 03 mar 2016, 19:28
autor: Tomcionerwus
poducha jest oberwana ale tez sprawdz se poduche w przodu silnika czy sie dobrze trzyma. tak bardzo silnika niepowinno dzwigac...
: 03 mar 2016, 19:31
autor: hudy
Tomcionerwus pisze:poducha jest oberwana
A po czym to stwierdzasz? Jak poduszki nie wyjmie to się nie dowie ale jak nie drga w środku to ja bym zostawił bo przedobrzy i będzie miał jak w jelczu...
: 04 mar 2016, 09:12
autor: krzysiek_626
MarcinexB4 pisze:
