[B4 1.9 1Z] Napinacz alternatora
: 14 mar 2016, 18:14
autor: illusion
Witam, pękł mi jakiś czas temu pasek alternatora, jak mechanik wymieniał mi to powiedział, że mam uszkodzoną podstawę alternatora(łapę alternatora), czy coś takiego (tam, gdzie jest ten napinacz umocowany), i że rozleci się to prędzej czy później, dodaje zdjęcie. takie coś tylko z używanego motoru dostanę? :-)
: 14 mar 2016, 18:28
autor: fumski
Łapy znajdziesz używane tylko raczej, nowe może w aso ale wtedy szykuj się na grubszy wydatek ;) Ja w golfie miałem coś takiego i miałem kupić łapę (wspornik alternatora) kosztowała chyba ok 100zł oczywiście używana. Sprzedałem później auto i nie zrobiłem tego, powiedziałem właścicielowi nowemu o tym :) Jest na to jakaś metoda z tego co pamiętam ale krótko trwała i gra nie warta świeczki, mówie teraz o tzw amatorskiej regeneracji.
: 14 mar 2016, 19:19
autor: hudy
Ze zdjęcia to widzę że są tylko uszkodzone tuleje po których pracuje pręt napinacza przez co pręt wrzyna się w łapę. Rozbierz to wszytko , wymień tulejki, pręt wymień na nowy lub oddaj do ślusarza. Jeśli łapa nie będzie bardzo wytarta to wystarczy wymienić tulejki. Jeśli będzie wytarta to szukaj innej na szrocie. Na forum masz temat jak z tym zrobić.
Napinacz ma się uginać pod naciskiem a u ciebie pewnie stoi w miejscu przez co zrywa pasek.
: 14 mar 2016, 19:58
autor: illusion
A dostanę nowe te tulejki w sklepie?
: 14 mar 2016, 20:02
autor: pkrr
illusion pisze:A dostanę nowe te tulejki w sklepie?
na allegro były po 40zł
: 14 mar 2016, 20:12
autor: hudy
W ASO są po 19,67 sztuka
: 14 mar 2016, 23:36
autor: Krzysiek 84
