[B4 1.9 1Z] wymiana wału pomoc co i jak
: 22 mar 2016, 20:44
autor: duczus
witam bardzo prosił bym o pomoc w wymianie wału co po kolei i jak rozbierać silnik wyciągnąć wyciągnę tylko co dalej ?
bardzo bym prosił o to co wymienić od razu np panewki na korbach , nie wiem czy też panewki główne tak więc prosił bym o jakiś wykaz elementów i krótki opis rozbiórki i ewentualnie momenty dokręcania śrub i jakie trzeba nowe .
bardzo bym był wdzięczy nie wiem czy był taki temat ale myślę że się przyda odświeżyć .
: 22 mar 2016, 22:34
autor: Leo
:O a z jakiegoż to powodu chcesz wymieniać wał ?
: 22 mar 2016, 22:37
autor: duczus
czop wału uszkodzony :)
: 22 mar 2016, 22:46
autor: Leo
no to nie wiem, czy nie taniej gdzieś całego 1Zta poszukać i przełożyć, z wymianą wału może być różnie.
: 22 mar 2016, 23:01
autor: duczus
zrobię jedną operację opisze potem ale może pomoże ale silnik góra cała po remoncie więc generalnei ciężko:)
: 30 mar 2016, 07:04
autor: Kolczat
Leo, możesz rozwinąć ten wątek, że z wymianą wału jest różnie?
: 30 mar 2016, 07:16
autor: duczus
nie wiem co leo miał na myśli ale u mnie wał zostaje tylko beda nowe panewy zrobie małe fotostory co gdzie i jak :)
: 30 mar 2016, 20:24
autor: Arti_77
Jeżeli wał jest w dobrym stanie czyli gładzie nie porysowane to wymień panewki na korbowodach i na głównych dodatkowo uszczelnienia z przodu i tyłu wału, uszczelka misy olejowej, nowy olej i filtr i po problemie.
Żadne wymiany słupków bo nie wiadomo na jaki trafisz i większe koszty niżeli to co masz zamiar wykonać.
: 30 mar 2016, 21:14
autor: duczus
dokładnie ja już czop wału zregenerowałem wał prawie jak nowy nawet panewki nie były wytarte ale powoli zaczynały wiec wymiana i śmiga dalej :) jak ktoś coś chce zdjęcia i to służę pomocą :)
: 31 mar 2016, 07:27
autor: Kolczat
pytam bo z dupczal'em mamy taki sam problem, dokładnie będę wiedział w przyszłym tyogniu, czy przez zimę znowu się kąt nie przestawił, czyli czy rozrząd znowu się nie rozszedł... i stoję przed dylematem, czy używany słupek, czy regeneracja wału i tak jak Arti_77, pisze, wymiana panewek i uszczelnień?
dylemat polega na tym, czy jak zregeneruję wał i wymienię panewki, to czy dół silnika nie będzie za "silny" w stosunku do "przebiegowej" góry silnika?
: 31 mar 2016, 09:08
W dzisiejszych czasach są zakłady które naprawiają/regeneruja bez zdejmowania bo sa na to metody.
: 31 mar 2016, 09:33
autor: duczus
lepiej wyjać przy okazji wymienić panewki i znowu to lata tys :)
: 31 mar 2016, 11:11
autor: Kolczat
Jarewa, tak dzwoniłem do jednego gościa co właśnie na aucie regeneruje, ale wały regeneruja po przez szlifowanie czoła wału, a u mnie problem polega na tym że mam delikatny uszczerbek na pół księżycu i tak naprawdę nie wiem czy da się to tak łatwo zregenerować :/
dupczal, niby masz rację, ale panewki to tylko jakieś 15% elementów silnika które się wymienia przy okazji remontu, a z doświadczenia zauważyłem, że jak się czegoś nie robi na 100%, to po czasie trzeba wymienić i te 15% drugi raz i znowu całość 100%...
: 31 mar 2016, 12:43
autor: duczus
otóż to jak robić do porządku i zamknąć temat ;) ja już wał mam zregenerowany pompa oleju prawie nowa i pompa vacum niestety też wymieniona bo uleciał kruciec teraz tylko części i składamy :)
powiem tyle 1 raz w życiu robię takie coś i powiem wam dla chcącego nic trudnego :)
: 31 mar 2016, 20:34
autor: Arti_77
Masz rację "dla chcącego nic trudnego" ale wystarczy jedna pomyłka i od nowa rozbiórka, więc lepiej dwa razy sprawdzać podczas składania niż się pomylić.
