[B3 1.6 JK] Problem z grzaniem świec.
: 12 maja 2016, 00:27
autor: pawwelch
Witam, jestem tutaj nowy więc jak coś jest nie tak to proszę o wyrozumiałość. Mam problem z grzaniem świec, otóż gdy silnik jest zimny to kontrolka od świec nie pali się i auto bardzo ciężko pali lub nie pali, muszę grzać świece na krótko, a gdy silnik nabierze temperatury i go odpalam to kontrolka od świec normalnie się zapala. Wydaje mi się że nie powinno tak być tylko na odwrót. Wie ktoś co może być tego przyczyną? Moje Audi to B3 1.6d 1988 rok.
: 13 maja 2016, 22:41
autor: dzikx
jakie masz czujniki temperatury ? sprawdź co się dzieje
po ich odpięciu ( czy grzeje )
: 14 maja 2016, 11:57
autor: pawwelch
Wczoraj wymieniłem jeden czujnik i problem dalej taki sam. Jak odłączę czujnik to świece grzeją i kontrolka normalnie się świeci.
: 15 maja 2016, 23:50
autor: szczepanek1313
zobacz do srodka do przekaznik od swiec albo na chwile wepnij i inny i powiedz czy nadal to samo?
: 18 maja 2016, 14:56
autor: dzikx
czujniki są raczej dwa jak nie trzy jeden podaje na licznik drugi na świece
: 09 cze 2016, 13:52
autor: pawwelch
Usterka naprawiła się sama, przez przypadek zalałem przekaźnik wodą, wytarłem go do sucha i teraz normalnie świece grzeją.
