[B4 1.9 AAZ] Problem z pompą plus lekkie podniesienie mocy.
: 04 cze 2016, 20:46
autor: XantiO
Mam problem z pompą. Mianowicie zaczęła ciec od strony bloku silnika. A jako, że robię dość duży remont w autku to po głowie chodzi mi wymiana pompy na inną. I teraz pytanie jaką by tu zamontować?
Chętnie pogonił bym auto tak do 90KM bo jest troszkę mułowate.
Pompa to chyba oryginał ECO bez LDA czy jak to tam się nazywa.
Po małych przemyśleniach doszedłem do wniosku, że jak już robię coś w aucie to dorzucę ICka i troszkę zwiększę ciśnienie doładowania.
Mam dostęp do intercoolerów od ciężarówek ale to byłby przerost formy nad treścią :P więc wpadnie pewnie coś z Iveco Daily 2,3.
Ciśnienie podniosę skromnie o 0,2 bara i wywalę EGR.
Jeśli macie jakieś rady odnośnie tego co jeszcze powinienem zrobić to proszę pisać.
: 05 cze 2016, 17:34
autor: _Dave
: 06 cze 2016, 01:41
autor: XantiO
A co powiesz na zmianę turbinki na coś mniejszego o zmiennej geometrii? Jako, że nie potrzebuję niewiadomo ile mocy to powinien to być sensowny zabieg. Ciśnienie doładowania starczy mi 1bar a możliwe, że nawet i mniejsze. Tylko jaką turbinę musiałbym szukać?
: 06 cze 2016, 11:54
autor: _Dave
na takie male dowaldowania to nie trzeba sie pakowac AZ w zmienna geometrie, np gt15 zrobi robote
z mojej strony to sugerowal bym predzej zalozyc jakis plan na MOC a potem do tego graty kompletowac
tu fajna lektura dla Ciebie: https://audi80.pl/topics90/19-tdi-1z ... t61004.htm
: 13 cze 2016, 10:40
autor: XantiO
Ok. Pompa wymieniona na taką z LDA. Zawieszenie zrobione naa tip top. Czas na turbo. Od ilu by zaczynało pompować takie gt15?
: 13 cze 2016, 13:03
autor: _Dave
bardzo fajnie sie budzi, wiecej znajdziesz w temacie "mocniejsze turbo - jakie kupic"
: 15 cze 2016, 21:01
autor: XantiO
Przeczytałem cały temat i stwierdzam, że ja nie pójdę tą przetartą drogą i zrobię sobie bardzo pod górkę.
Wstawanie turba od 1800-1900 obr to trochę późno jak dla mnie.
Prawdopodobnie wstawię GTB1446VZ powinno być wydajniej niż przy seryjnej a przy tym i ciągnąć bardziej od dołu.
Co prawda chodzą mi też po głowie szalone myśli o twinturbo z saaba TTID 1.9 180KM ale nie wiem czy wszystko upchnę.
Jedno jest pewne. Będzie ciekawie i wbrew przetartym szlakom. rotfl
Ktoś by mi powiedział gdzie się mierzy ciśnienie wewnętrzne w pompie wtryskowej?
Prawdopodobnie będę je zwiększał aby skrócić czas wtrysku paliwa.
