[B3 1.6 RA/SB] cykanie w silniku
: 14 lip 2016, 21:34
autor: sq7dcr
Witam wszystkich. Po ogarnięciu tematu cieknącej pompy wtryskowej i jako takim uszczelnieniu samego silnika wysypał się następny problem.
Mianowicie na ciepłym silniku słychać jakby takie cykanie. Przypomina mi to odgłos stukających zaworów znany mi z silnika benzynowego. Nie mam pojęcia, czy w dieslu też zawory mogą tak grać ? A może zupełnie inna przyczyna tego odgłosu ?
Wymieniłem popychacze hydrauliczne (komplet), olej 10W40, oczywiście filtry. Ciśnienie oleju trochę małe, bo na zagrzanym silniku wolne obroty to ok. 1 bar, natomiast na wysokich ok. 4,6 bar. Zaraz po wymianie oleju jakby przycichło, ale dosłownie kilkanaście kilometrów i znów powrócił ten odgłos.Już nie mam pomysłu do czego można się jeszcze przyczepić. Proszę o jakąś podpowiedź. Pozdrawiam.
: 17 lip 2016, 20:24
autor: arek żet
W dieslu też klepia ale jak mowisz że wymieniłeś dziwne.Powiedz mi co pisało na tych zdemontowanych bo u mnie nic w ząb.
cykanie w silniku
: 17 lip 2016, 21:31
autor: sq7dcr
No właśnie nic nie pisało, więc poszedłem do sklepu i kupiłem INA komplet. Teraz mam wrażenie, że o ile na starych klepał jeden, czy dwa, to teraz jakby cała orkiestra grała. Obsłuchałem silnik stetoskopem, ale nic szczególnego nie usłyszałem. No może tylko słychać jak głośno chodzą wtryski. ( słychać różnice pomiędzy nimi).
: 17 lip 2016, 21:55
autor: kubaaabee
Czasem przy pomiarze na wolnych obrotach trzeba zostawić samochód na 20-30 minut, wtedy okazuje się że ciśnienie spadnie jeszcze niżej, miałem takie przypadki.
Druga sprawa nie wiem jak do tego silnika ale do 1.9 (mówię tu o całej gamie 1.9 TDI) jest kilka typów popychaczy i często założenie nieodpowiednich skutkuje stukaniem.
: 17 lip 2016, 22:45
autor: sq7dcr
Jest to silnik SB i z tego co powiedzieli mi sklepie ( forum też tak mówi) są tylko 2 rodzaje : jeden nominał, a drugi nadwymiarowy np. przy naprawie i szlifowaniu głowicy ( gniazd pod popychacze).
a co do kwestii olejowej, to miałem zamiar zrobić płukankę i zalać jakimś dobrym półsyntetykiem. Tylko że obawiam się jeszcze bardziej ciśnienie spadnie, a wtedy to kaplica ... i trza będzie silnika szukać.
: 17 lip 2016, 22:51
autor: kubaaabee
A według książki jakie maja być ciśnienia?
W 1Z na wolnych obrotach ma być 0,9.
: 18 lip 2016, 14:16
autor: bociek22
ja u brata w 1.9 td wymieniałem szklanki na nowe z iny i po ich zmianie to dopiero była orkiestra a miałem też używane szklanki z tdi i po ich założeniu dopiero troche był mniejszy klekot
: 18 lip 2016, 22:16
autor: sq7dcr
A co sądzicie o zastosowaniu płukanki i zalaniu jakimś lepszym olejem ? Silnik ma przelatane pewnie z 400 tyś, więc się boję żeby go całkiem nie załatwić.
: 06 sie 2016, 17:21
autor: regik
ja bym Ci raczej polecał wrzucić jakiś fajny dobrany rewitalizant do silnika. Możesz sobie albo sam zamówić jakiś na http://regeneratory.pl/12-do-silnikow - no albo po prostu dopytaj mechanika jakie właściwości powinien mieć aby dokładnie ochronić silnik. u mnie w dwóch autach bardzo pomogło.
