[B4 1.9td AZZ] zimny pali na 3 gary
: 27 lis 2007, 22:02
autor: pinex85
mam problem tego typu że autko rano pali tak jak by na 3 gary po paru sekundach jest ok. myślałem że któraś ze świec jest spalona ale okazało się że nie. może któryś przewód mi się zapowietrza?
: 27 lis 2007, 22:08
autor: cobra
po czym poznajesz że pali na 3 gary? Może masz źle ustawiony kąt wtrysku i zimny trochę nie domaga zaraz po rozruchu?
: 27 lis 2007, 22:16
autor: pinex85
cobra pisze:po czym poznajesz że pali na 3 gary? Może masz źle ustawiony kąt wtrysku i zimny trochę nie domaga zaraz po rozruchu?
tak mi się wydaje bo strasznie szarpie silnikiem nie jestem pewien na 100%. a kąt wtrysku raczej mam źle ustawiony bo poprzedni właściciel auta robił sam remonty i nigdy tego nie ustawiał
: 27 lis 2007, 22:52
autor: hudy
sprawdź jeszcze świece.ja ostatnio wymieniałem i jak paliłem na starych po nocnym staniu na zewnatrz to po odpaleniu tez strasznie trzęsło budą a po chwili wszytko równo chodziło.wymieniłem swiece i jak ręką odjął...
: 28 lis 2007, 08:50
autor: Solskier
No to jak poprzedni własciciel robił sam remoncik i nic nie ustawiał to napewno bedzie zły kont, no chyba ze był taki kozak ze na słuch ustawił bo są tacy ludzie :-)
: 28 lis 2007, 11:37
autor: manq
a czy przy ranny odpalaniu używasz takiej wajchy po prawej stronie od kierownicy tj. przyspieszacz kąta wtrysku. Ja jak nie wyciągnę tej wajchy na zimnym silniku też mi telepie jakiś czas zanim załapie. Szczególnie teraz jak juz na polu mróz. spróbuj wraz z przekręceniem zapłonu wyciągnąć tą dźwigienkę na jakąś minutkę. powinno pomóc.
pozdrawiam
: 28 lis 2007, 12:07
autor: RaKo
No powinno właśnie w zimie się tego używa.W golfie tak miałem <ok>
: 28 lis 2007, 19:44
autor: cobra
wajcha nieznacznie zwiększa obroty, dlatego nie telepie budą...
ja np kąt mam ustawiony idealnie, rozrząd wymieniany 5tys km.temu, nowe koło pasowe itp... i lepiej mi się odpala na delikatnie wcisnietym pedale gazu niż na przyspieszaczu <ok> <mikolaj>
: 28 lis 2007, 20:21
autor: pinex85
hudy pisze:sprawdź jeszcze świece
świece mam nowe bo wszystkie wymieniłem i niepotrzebnie się na koszty naciągłem.
manq pisze:a czy przy ranny odpalaniu używasz takiej wajchy po prawej stronie od kierownicy tj. przyspieszacz kąta wtrysku.
nie używałem tego nigdy bo nie potrzebowałem i chyba to się przydaje na dużych mrozach a nie w temp ok zera. teraz powinien palić bez problemów :-/
: 28 lis 2007, 20:45
autor: Vision
kąt to jedno , sprawdź czy masz prąd na świecach , może zapowietrzanie się układu u mnie tak było bo pompa łapała , a przyśpieszacza używa się jednym lepiej a innym gorzej zależy ja osobiście nigdy nie używałem nawet przy -25 palił od strzału VW polo 1.3D i obecny CY (w poprzedniej budzie) ale innym np. tylko z przyspieszaczem dobrze palił
