[B4 1.9 AAZ] gdy przyduszę pedał gazu to poddymi
: 23 lut 2017, 22:56
autor: murek1199
Witam wszystkich forumowiczów.
Za zły dział z góry przepraszam.
Jestem świeżym posiadaczem audi 80 B4 1.9 TD.
Chciałbym się dowiedzieć co sprawdzić co przeczyścić wymienić itd. :)
Chcę jakoś się postarać wypicować ją tak by chodziła bez zarzutów, w sumie nie ma jakich kolwiek problemów z odpalaniem czy zimna czy ciepła lecz wydaje mi się że coś ją boli.
Na pewno zauważyłem gdy przyduszę pedał gazu by wyprzedzić 3 tiry lekko pod dymia ( To nie olej), czasami lubi szarpać na drugim biegu.
Z góry dzięki za rady :D
: 24 lut 2017, 05:41
autor: Fazziu
murek1199 pisze:lekko pod dymia
może juz wtryski leją
: 24 lut 2017, 09:10
autor: Dawid1995
murek1199 pisze:gdy przyduszę pedał gazu by wyprzedzić 3 tiry lekko pod dymia
Nic dziwnego, skoro go dusisz:)) ON nie jest przepalany, stąd ten dym. Zamiast go dusić, redukujesz i ogień rotfl
: 24 lut 2017, 12:45
autor: murek1199
No oczywiście że redukuje :). A co do wtrysków facet mówił mi że co pół roku coś z nimi robił nie wiem co nie pamietam ;/
: 24 lut 2017, 16:39
autor: maciek889
A dymi cały czas czy tylko puści dymek i dalej już nic. Bo w dieslach to norma że walnie sadzą jeśli wcześniej dużo się jeździło po emerycku.
: 24 lut 2017, 19:52
murek1199, tak naprawdę ten twój temat nigdzie nie pasuje ;-) w sumie o nic nie pytasz tylko jakie dywagacje prowadzisz
: 25 lut 2017, 01:06
autor: murek1199
PieterB racja :p. Dobra pomijając dymienie tak jak pytałem Co by tu sprawdzić ?:) Pytam fachowców którzy znają już na pamięć 80tki
: 25 lut 2017, 07:31
autor: bociek22
Skoro odpala bez problemu i jedzie dobrze to nie szukaj dziury w całym bo możesz sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc takie moje zdanie :-)
: 26 lut 2017, 23:46
autor: murek1199
Wiesz dziś przyjechał do mnie kumpel też audi 80 aaz. Porównywaliśmy prace silników. I teraz pytanko czy to możliwe że przez wtryskiwacze silnik pracuje głośniej? Moja audi ewidentnie pracuje głośniej. Byłem na kanale lecz czegoś złego nie zauważyłem jedynie olej podcieka z misy ale sprzedawca o tym mnie poinformował.
: 27 lut 2017, 00:49
autor: bociek22
Możliwe że pracuje głośniej ale też głośna praca może być przez inne ustawienie kąta wtrysku w pompie wtryskowej lub też przez wyrobione popychacze zaworowe lub nawet przez to że kumpel może mieć obudowę pod silnikiem a ty nie i tez go wtedy będzie głosniej słychać
