Witam Panowie, mam pytanie. Mam troche wyciekow oleju z lewej i prawej strony silnika pod uszczelką od glowicy. Co sadzicie o tych magicznych plynach uszczelniajacych? Warto to kupowac, dziala?
: 15 kwie 2017, 17:38
autor: Krzysiek 84
Motodoktor zagęszczający olej , to nie jest środek zapobiegawczy na takie usterki , poprostu zmienia się uszczelki które po tylu latach nie dają już rady , a potem mozna znów cieszyć się spokojną i bezawaryjną jazdą samochodem.
: 15 kwie 2017, 17:53
Kry5tian, prędzej zajeździł byś raczej silnik czy uszczelnił, radzę więc zmianę uszczelki o ile faktycznie spod głowicy bo mam wrażenie że raczej spod samej pokrywy klawiatury ale tu trzeba by się przyjrzeć.
: 15 kwie 2017, 18:37
autor: miron72
Obaj mężczyźni mają rację -z uszczelką pod głowicę żartów się nie robi, zaś jeżeli to pokrywa klawiatury to problem jest tani+błahy i ogarnięcie aż się prosi.
Jedynie co to płyny jak Kleen Flo robi do uszczelnienia doraźnego układu chłodzenia w sytuacji podbramkowej można w miarę polecić. Podbramkowa to np. 30km na południowy wschód od Mostaru w Bośni jak kolega mi opowiadał.
Szkód to nie narobiło, bo ten płyn jakoś jak się wyciska na powietrze pod wpływem reakcji z cieczą(czy wodą?) dopiero stygnie. W teorii, a w praktyce wymienił po powrocie chłodnicę ale Bałkany objeździł.
Jeżeli cieknie -robić, jeżeli się tylko poci... może zaczekać. Tak czy inaczej diagnozuj ciecze obie częściej, czy drinka nie robi silnik.
Motodoktor, taki typowy to już całkiem masakrator. Skutki używania takich masełek bywają opłakane
: 15 kwie 2017, 19:24
autor: maciek889
Tutaj jak działają zagęszczacze olejów przy zastosowaniu dużej ilości:
: 16 kwie 2017, 10:45
autor: Kry5tian
Okej, wszystko w takim razie wiem. Dziekuje bardzo Panowie za pomoc i tak przy okazji Wesolych Swiat zycze.
