[B4 1.9 AAZ] Snidziejaca klema
: 10 cze 2017, 14:23
autor: lukasz2979
Witam posiadam Audi 80 b4 1.9 td AAZ. W sedanie. Otóż mój problem to sniedziejaca klema plusowa. Dodam że odlaczam akumulator tylko minusowa kleme bo mi gdzieś prąd ucieka. Czy jest to normalne że ta klema plusowa tak sniedzieje?
: 10 cze 2017, 15:50
autor: Fazziu
a jakie masz ładowanie ?
: 10 cze 2017, 16:18
autor: lukasz2979
Wydaje mi się że w normie ale nie mam jak tego sprawdzić
: 10 cze 2017, 16:36
autor: Mareczeq
A może aku już wysłużony? probowałeś smarowac wazelina?
: 10 cze 2017, 17:51
autor: bociek22
według mnie to jeżeli śniedzieje to pewnie styku niema dobrego
: 10 cze 2017, 18:22
autor: Mareczeq
Pasowałoby zdjąc i plusową, dobrze wyczyscic, zobaczyc czy klema nie pęknieta nigdzie i złożyc z powrotem. Najlepiej z jakims mazidłem.
: 10 cze 2017, 20:38
Za duze ładowanie, lub uszkodzony aku, po drugie oryginalnie był wężyk by opary z aku wydalało na zewnątrz jeżeli twój posiada takie podłączenie dobrze by było podłączyć..
: 10 cze 2017, 21:11
autor: lukasz2979
To za duże ładowanie też może byc przyczyną?
: 10 cze 2017, 21:17
lukasz2979 pisze:To za duże ładowanie też może byc przyczyną?
owszem może
Kup se jakiś miernik za 10 zł w castoramie czy jakimś innym markiecie i sprawdź to nie jest jakieś skomplikowane zajęcie. Będziesz wiedział a taki miernik często się przydaje. Chodź moim zdaniem aku już pada.
: 10 cze 2017, 21:31
Główna przyczyna to gotujący się akumulator wydzielane opary powodują śniedzenie klem plusowych, przyczyny są dwie za duży prąd lądowania lub uszkodzony aku. Choć bywają też czasem wadliwe akumulatory i nie są szczelne na słupkach.
: 14 cze 2017, 18:03
autor: lukasz2979
Temat uważam za zamknięty okazało się że do wymiany jest akumulator.
