[B4 1.9 AAZ] Dziwny dźwięk silnika w środkowym zakresie obro
: 14 sie 2017, 23:30
autor: SanCioOo
Panowie mam pytanie czy ktoś z was tak miał lub się orientuję co to może być. Na niskich i wysokich obrotach silnik ładnie pracuje ,natomiast na środkowych słychać dźwięk tak jakby jakaś część wpadała w rezonans ,mniej więcej ton taki jakby śruba była niedokręcona i podczas wibracji wydaje taki dźwięk. Wiadomo ,że to nie śruba bo by nie było słychać natomiast o sam dźwięk chodzi. Najbardziej słychać to na 3,4,5 biegu na niższych prawie wogóle nie słychać tego. Napewno jest to coś pod maską.
Pozdrawiam i proszę o pomoc. :-)
Sedan 91r
: 15 sie 2017, 12:24
autor: Krzysiek 84
Zapewne masz rezonans który tak samo występuje i w TDI między 1800 - 2200 obr , bo wtedy masz największy moment obrotowy.
Będziesz musiał przyzwyczaić się do tego.
Sprawdź wydech czy nie dotyka gdzieś karoserii.
