Przeglądając ogłoszenia natknąłem się na Golfa II z silnikiem 1,6 D za grosze. Jedyny problem to pęknięty blok silnika.
Co o tym sądzicie. Jakie mogły być tego przyczyny, jakie skutki, czy da się to zrobić i ile to by kosztowało. W garażu mam jeszcze blok od 1,6 TD, wujaszek wymieniał silnik bo coś mu szwankował, ale tak naprawdę nie doszedł do przyczyny co było nie tak tylko wymienił silnik.
: 05 gru 2007, 22:50
autor: czarekj
Prawdopodobnie będzie płyn chłodniczy dostawał się do oleju. Możesz spróbować oczyścić gwint i wkręcić śrubę głowicy na klej wytrzymały na temperaturę i obciążenia (mają je np. w dobrych sklepach z łożyskami). Kleju musi być tyle aby wkręcająca się śruba wcisnęła go do szczelin.
Mimo tego, że poradzisz sobie z uszczelnieniem to możesz mieć problemy z przycieraniem się tłoka. Śruba po wkręceniu będzie wciskała tuleję cylindrową w kierunku tłoka tym bardziej im pęknięcie jest głębsze. Sprawdź na gładzi cylindra obok tego gwintu czy nie ma śladu przytarcia. Jeżeli do tej pory cylinder się nie odkształcił to jest szansa, że jeszcze trochę pochodzi.
Zanim jednak zabierzesz się za klejenie lub spawanie i obróbkę mechaniczną zapytaj poprzedniego właściciela czy przypadkiem w oleju nie było płynu bo być może panewki sa przytarte i gra nie będzie warta świeczki.
: 05 gru 2007, 22:51
autor: Vision
kanały wodne poszły zależy jak daleko można pospawać TIG lub kupić duł a miałem możliwość cały za 200 1.6D coś uszkodzone chyba korba
: 05 gru 2007, 23:05
Tak się właśnie zastanawiam nad kupnem tego Golfa, bo jest naprawdę za grosze a mam możliwośc trochę przy nim pogrzebać i doprowadzić do dobrego stanu za nie wielkie pieniądze (tata spawacz, wuja lakiernik :mrgreen: ), tylko ten bolk mnie zastanawia właśnie. Jak by co mam blok od 1,6TD.
: 05 gru 2007, 23:09
autor: czarekj
Labiel przyjrzyj się dokładnie. Według mnie tych peknięc jest więcej niz otoczyłeś obwódką.
: 05 gru 2007, 23:18
To jest zdjecie które zamieścił włąściciel. Ogólnie to mi ten blok jakoś dziwnie wygląda w tym miejscu, tak jak by był uderzony, nie sądzicie :?:
: 05 gru 2007, 23:44
autor: Ezumaru
W zasadzie możliwe że był jakiś dzwon i blok dostał strzała i stąd to pęknięcie,ale to tylko przypuszczenia.Labiel, rozejrzyj się w razie czego za jakimiś blokami po złomach,tanio możesz trafić taki który jeszcze trochę pociągnie.Mój ojciec jakieś 2-3 lata temu kupił na złomie silnik(kompletny) 1.8 który później wsadziliśmy do starej B2-ki i pięknie śmigał,za 300 zł
: 05 gru 2007, 23:49
Jutro zadzwonie i wypytam się co i jak z tym Golfem. Zobaczymy co powiem właściciel.
: 06 gru 2007, 02:42
autor: PAWLO2525
jak bys szukal motorka do takiego golfika to ja mam ten ....ale bez problemu da aie zrobic sam dół z niego ....pozdrawiam
: 06 gru 2007, 10:33
Dzwoniłem przed chwilą ale niestety już sprzedany.
: 06 gru 2007, 15:15
autor: mireko
Mnie takie pęknięcie (tyle że głębiej) kosztowało wymianę silnika).Spawanie bloku nieopłacalne.W moim przypadku podejrzewam,że w otworze na gwint była woda lub płyn i rozsadziło od temp. i ciśnienia.Błąd mechanika przy wymianie uszczelki.A silnik 1.6D JK leży u mnie pod płotem i czeka na rozbiórkę i na "wagę" z powodu braku zainteresowania. Labiel szkoda,że Golf przeszedł Ci koło nosa,ale czasami też bywa że i może lepiej.
: 06 gru 2007, 18:23
autor: PAWLO2525
mowisz o tym z mojego foto niesiedze tak bardzo w oznaczeniach ale dobrze wiedziec jk ..powiem ci ze dalem go moze 2 razy na allegro i gosc byl zdecydowany go wziasc z osprzetem za 900 ale trza bylo na drugi koniec polski go wyslac wiec gosciowi odmowilem niebardzo mi to pasuje.A narazie niech stoji kazdy silnik ma swojego klijenta
: 06 gru 2007, 21:55
A mi ostatnio sie nudziło to sobie żłożyłem silnik, bo leżał taki rozbebeszony :mrgreen:
: 06 gru 2007, 23:04
autor: pajak100
Przerabiałem takie odzyskiwanie bloków. Stracony czas. Wytrzymują trzy tygodnie po złożeniu. Kleje nie wiele pomagają no chyba, że dziś na rynku są cudowne średki którymi nie dysponowałem. Prędzej czy póżniej woda w oleju, olej w wodzie i woda na tłokach. Dopuszczalne są także wszystkie inne możliwe kombinacje :mrgreen:
Gwarantuję, że właściciel nie pierwszą uszczelkę pod głowicą już wymienił w tym silniku i nie jedna szpilka jest przeciągnięta.
Nie ma czego żałować , ktoś kupił sobie problem
: 07 gru 2007, 18:01
autor: ocelot
jak chcesz to mam 2 sztuki w zapasie i jedną skrzynie wszystko cyka nie zmieniam bo mój daje jeszcze rade jak chcesz to dzwoń 604558407 :!:
