[B3 1.6 RA/SB] Problwm z ciśnieniem oleju
: 01 paź 2017, 21:04
autor: michal_93
Panowie, nie wiem co robić mysli_ , od dłuższego czasu mam problem z piszczącą kontrolką od oleju, jak odpalam to swieci przez moment i piszczy nastepnie gaśnie i jest ok dopóki nie jade jakieś 25-40km wtedy przy nagłym hamowaniu piszczy i swieci przez moment i za chwile jak mu dodam gazu przestaje, przy ruszeniu bez ssania z małym gazem znów zaczyna , pytałem elektromechanika i doradził zmienić czujniki cisnienia oleju i znów przy odpalaniu jest to samo za to reakcja na niskie obroty przy ruszaniu w dłuższych trasach jest troche lepsza bo rzadziej i krócej się to dzieje ale nadal jest, co to może być ?? Czy to pompa czy moze tez panewki??? :(
: 01 paź 2017, 22:08
autor: MUNIOR
Jak dzieją się cuda z kontrolką cisnienia oleju ,to pierwsza rzeczą zawsze jest pomiar cisnienia oleju manometrem mechanicznym ,zeby wykluczyć awarię czujnika
: 02 paź 2017, 04:11
autor: michal_93
Czyli wizyta u mechanika mnie czeka czy u elektromechanika??
: 02 paź 2017, 04:46
autor: osi29
Mechanika
: 02 paź 2017, 07:41
autor: Leo
stan oleju jaki masz?
: 03 paź 2017, 17:34
autor: michal_93
Jest na połowie wskaźnika, kurcze jest lepiej na tych nowych czujnikach ale i po odpaleniu chwile i po dobrym zagrzaniu to samo bezradny_
: 14 paź 2017, 21:41
autor: Leo
no to silnik już zużyty, i powoli zbliża się jego kres.
: 14 paź 2017, 22:06
autor: szczepanek1313
Leo pisze:no to silnik już zużyty, i powoli zbliża się jego kres.
moze zastosuj ceramizer firmy ceramizer skoro silnik juz ma dosc to moze w celach testowych mozna dodac az ciekawy jestem efektu ;)
: 15 paź 2017, 09:04
autor: MarcinexB4
MUNIOR pisze:Jak dzieją się cuda z kontrolką cisnienia oleju ,to pierwsza rzeczą zawsze jest pomiar cisnienia oleju manometrem mechanicznym ,zeby wykluczyć awarię czujnika
Jak masz zamiar być pewnym w 100% w czym siedzi problem to już masz opisane wyżej :)
