[80 B3 1.6D] Pasek rozrządu
: 14 maja 2007, 12:34
autor: Dorota
Co ile nalezy wiymienic pasek? Mam przejechane na nowym pasku ok 50 tys , czy to juz pora??
: 14 maja 2007, 12:38
autor: silentfox
lepiej wymienic szybciej niz potem zalowac mysle ze to juz pora
: 14 maja 2007, 12:58
autor: Motostacja pl
Różnie piszą dla róznych samochodów. Najmniej co słyszałem to było co 90 tyś. Moim zdaniem dużo to też zależy od stylu jazdy. Jeśli autko jest bardzo obciążane to lepiej ten pasek wymienić szybciej.
pasek rozrzadu...
: 14 maja 2007, 21:20
autor: Omen
Ostatnio, podczas pobytu w ASO VW/A rozmawiałem z serwisantem na temat rozrzadu, układu chłodzenia itp... Usłuszałem, że pasek powinno sie wymieniac co 90 tyś. km ( ja wymieniam pasek i rolkę nap. co 60 tyś.) lub co 5 lat... Podobnie jest z pompą płynu chłodzącego/płynem chłodzącym G12 VW/A... Czyli: w czasie przeglądu serwisowego przy wymianie paska rozrządu, wymianie podlega automatycznie pompa i płyn (G12)....
Pozdr. Adam.
: 14 maja 2007, 21:51
Z tym paskiem i pompą wodna to jest tak. Generalnie jak ktoś sam tego nie potrafi i nie umie zrobić to lepiej niech przy wymianie paska dołoży ta 100 i wymieni też pompę wodną bo na pewno wymiana samej pompy wodnej była by o wiele kosztowniejsza niż przy wymianie paska. Po kupnie auta obowiązkowo trzeba wymienić pasek bo wiadomo jak to jest. Sprzedawca może zaklinać sie że pasek dopiero co był wymieniany a może być już tak stary jak samo auto. Co do pompy wodnej to ja osobiście nie wymieniałem jej przy kupnie auta. Po jakimś czasie zaczęło byc słychać dopiero łożysko więc ją wymieniłem. Dla mnie był to jedynie koszt samej pompy i pół dnia pracy. U mechanika sprawa byłaby napewno o wiele droższa.
: 14 maja 2007, 22:35
autor: Doc
80 B3 1.6 ABK napisałeś w temacie.
ABK to 2.0
Re: [80 B3 1.6D] Pasek rozrządu
: 15 maja 2007, 14:55
autor: cobra
Dorota pisze:Co ile nalezy wiymienic pasek? Mam przejechane na nowym pasku ok 50 tys , czy to juz pora??
pierwsza wymiana paska po 90tyś km, następne wymiany co 60tys
: 15 maja 2007, 18:14
autor: Vision
zależy w diesel ze względu na gaszenie silnika pasek jest bardziej narażony na zużycie i zerwanie jak często go zapalasz i gasisz ja 50 i wymiana , miałem ok 5 aut w diesel i raz zerwało pasek
: 15 maja 2007, 21:51
autor: cobra
Vision pisze:zależy w diesel ze względu na gaszenie silnika pasek jest bardziej narażony na zużycie i zerwanie jak często go zapalasz i gasisz ja 50 i wymiana , miałem ok 5 aut w diesel i raz zerwało pasek
a ASO zalecają pierwszą wymianę po 90tys kolejne co 60tys
: 16 maja 2007, 20:49
autor: Vision
wyegzekwowanie gwarancji za wymianę rozrządu który uległ uszkodzeniu graniczy z cudem
więc każdy robi jak uważa np. 1.9 TD po wymianie rozrządu i rolki w serwisie po 3000 tys zerwało i zmieliło naprawa 2.500 gwaranci :shock: auto u mnie w firmowe
: 18 maja 2007, 16:12
autor: Artus
ja zmieniłem pasek zaraz po zakupie pomimo że gość zarzekał się że dopiero dwa lata temu wymieniał .
Pasek kosztuje 40 zł.
Rolka napinająca 60 zł
wymiana około 50-100zł
Czy warto ryzykować ?
Remont silnika 2500- 3000zł
Średnio najlepiej wymienić pasek i rolkę co 50-60 tyś. km
[B4 1.9 AAZ] wymiana rozrządu
: 26 lut 2016, 13:41
autor: Mareczki
Witam, niebawem będę wymianiał rozrząd w swojej Audi (AAZ) i tu pytanie: czy po wymianie rozrządu konieczne jest ustawienie pompy wtryskowej? jezeli tak to jak to sie robi ? :-/
: 26 lut 2016, 15:13
autor: andi77
Mareczki, Teoretycznie powinno się skorygować ustawienie, gdyż nawet inne naprężenie paska może spowodować niewielkie przestawienie kąta wtrysku.
Do ustawienia kąta potrzebny jest specjalny zegar.
: 27 lut 2016, 18:23
autor: bociek22
albo dobry słuch :mrgreen:
: 29 lut 2016, 13:40
autor: Mareczki
ok dzieki za odpowiedź ;-)
