[ B4 1.9 AAZ] czujniki oleju
: 27 sie 2021, 13:37
autor: ArkadiuszZych
Witam mam szybkie pytanie mam dwa czujniki na filtrze oleju jeden niebieski drugi szary .Nie wiem czy nie są pomylone miejscami proszę o podpowiedź który gdzie ma być i jakie parametry powinien mieć dzięki z góry.
Re: [B4 1.9 AAZ] czujniki oleju
: 27 sie 2021, 13:43
autor: Leo
miejsca nie są istotne, najważniejsze, żeby wiązka była dobrze do nich podpięta.
czujniki są dwa takie same: szare o nr. 068919081C
0.9 bar, 1 styk, M10x1
Czujnik nr 1 to niebieski, 0,25 bar
czujnik nr 2 to szary 0.9 bar.
: 27 sie 2021, 14:36
Wiesz u mnie wygląda to tak z przodu jest czujnik szary i kabelek do niego idzie biały czujnik który jest głębiej jest niebieski i odzie do niego kabelek niebieski.Wygląda na ok tylko ktoś pisał na forum że przedni jest niebieski i dlatego pisałem post
: 27 sie 2021, 19:12
autor: Krzysiek 84
To ktoś zamienił miejscami czujniki , bo szary był zawsze na dole , ale to nie ma znaczenia , wazne by odpowiednie kolory kabelków były podłączone do odpowiedniego czujnika.
