[80B3 1,6D ] Problem zasilaniem pompy wtryskowej
: 23 gru 2007, 15:38
autor: bogdano02
.[80 B3 1,6d ] Witam mam problem od kilku dni samochód czasami na luzie gasł, a ostatnio zapaliłem bez problemu przejechałem 500metrów i koniec .Teraz stwierdziłem ze paliwo nie dostaje się do pompy wtryskowej. Zaznaczam ze filtr paliwa nowy i podaje z pojemnika paliwo żeby ominąć zbiornik i wężyki . Pompa nie daje paliwa ani na wtryski i nadmiaru też nie leci przy rozruchu rozrusznika. Dodaje że zasilanie dochodzi do elektrozaworu a teraz moje pytanie czy to pompa wtryskowa lub elektrozawór. Proszę o opnie i poradę jak rozróżnić te dwie usterki
: 23 gru 2007, 16:52
autor: Vision
elektrozawór powinien pykać przy podaniu prądu koszt zaworu ok 100 kiedyś wymieniałem , jeśli pompa nie zaciąga to pompka poszła używka od 150 -300 i jak kupować to od TD ma większy tłoczek będzie więcej mocy, ewentualnie regeneracja
: 23 gru 2007, 17:42
autor: bogdano02
Elektrozawór nie słychać ze pukał a czy pompa ma zaciągać paliwo jak jest zepsuty elektrozawór i czy namiarem będzie się wracać paliwo.
: 24 gru 2007, 09:47
autor: Vision
przetłacza w jakimś stopniu z zasilania na powrót ale czy podciągnie sama paliwo z zbiornika to raczej nie , ale mogę sie mylić , proszę wymienić elektrozawór powinno pomóc , mogę podać sposób na zapalenie auta gdy jest uszkodzony elektrozawór ale wtedy żeby zgasić trzeba zdusić na biegu lub odpiąć dopływ paliwa
: 24 gru 2007, 14:36
autor: bogdano02
Dziękuje za pomoc ,nie wiem dlaczego ale Audi chodzi chyba wężyki były nieszczelne lub pompie coś trzymało ,bo elektrozaworem myliłem się teraz pyka. Teraz pytanie czy już będzie chodził ?
: 24 gru 2007, 14:45
autor: Vision
może parafina się wytrąciła lub jakiś syf na powrocie z pompy(3) jest sitko może tam coś było a to czy będzie to jak wróżenie z fusów , czas pokaże lub pompiarz stwierdzi
: 25 gru 2007, 00:43
autor: bogdano02
tak odkręcałem śrubę nr3 ale zastanawiało mnie dlaczego tam niema dziurki do środka ,na rysunku jest . Po świętach zobaczę jeszcze raz, dzięki za rade i wesołych świąt .
