1.6TD, problem z odpalaniem na zimnym silniku, świece żarowe, kąt wtrysku.
: 02 lis 2023, 10:07
autor: zeger239
Witam serdecznie. Wiem, że było sporo podobnych tematów, ale nie znalazłem nigdzie jednoznacznej odpowiedzi.
Otóż mam problem z odpalaniem auta po dłuższym postoju, niezależnie od temperatury na zewnątrz. Myślałem, że problem leży w świecach żarowych więc zostały wymienione przez mechanika na boschowskie, jednak problem pozostał. Audi odpala po grzaniu świec tak jakby na 3 cylindry, dławi się kilka sekund, puszcza dymek i zaczyna pracować normalnie <wazuuuup> .
Przeczytałem na forum żeby nie używać "ssania" przy odpalaniu, no i rzeczywiście od tego momentu kilka razy zapalił prawidłowo, ale tylko kilka razy.
Gdzie może leżeć przyczyna?
Pozdrawiam.
Re: 1.6TD, problem z odpalaniem na zimnym silniku, świece żarowe, kąt wtrysku.
: 07 lis 2023, 10:41
autor: dzikx
Przyczyn może być sporo. Od banalnego zapowietrzenia się, złego ustawienia kąta, po stary zużyty układ paliwowy ( pompa, wtryski ) jak również sam silnik, stopień sprężania. Więc nie da się jednoznacznie stwierdzić co. Ty musisz sprawdzić powyższe.
A świece to tylko mała część z całości, które wpływają na zapłon. Jeszcze możliwe że nie dochodzi do nich zasilanie i mimo wszystko i tak nie działają. Choć ja bym sprawdził kolejno wtryski, sprężanie.
: 30 lis 2023, 12:06
autor: zeger239
Wielkie dzięki!
: 01 gru 2023, 12:18
autor: dzikx
Ale pytanie czy poradziłeś sobie, i jeśli tak, to co było przyczyną.
: 11 cze 2024, 15:12
autor: zeger239
Piszę dopiero teraz, bo po wymienieniu szeregu kolejnych rzeczy zaczęło ubywać płynu chłodzącego i zaczął robić się "czekoladowy budyń" pod korkiem wlewu oleju.
Diagnoza po sprawdzeniu szczelności głowicy: dwa pęknięcia. <nie wiem>
