[B4 1,9TD AAZ]pompa wymuszajaca obieg wody
: 02 sty 2008, 21:40
autor: pazerny11
Witam mam pytanie jak sprawdzic czy pompa wymuszajaca obieg wody dziala?czy mozna ja sprawdzic na sucho???
Ponawiam prośbę o pisanie pełnych tagów: model, silnik, oznaczenie silnika
cobra
: 02 sty 2008, 21:50
autor: kyjo
jak masz paddniętą pompe to zaraz zauwazysz na wskażniku jak skazówka poleći dalej za 90 st
poprostu ciecz sie będzie nadmiernie grzać gdyż nie będzie powodować biegłego obiecu cieczy po otwarciu termostatu
: 03 sty 2008, 11:01
autor: Solskier
Jak działa popmna to temperatura powinna byc w normie, jak nie bedize działać bedą nagłe skoki powyżej temperatury pracy, dodatkowo mogą twardnieć weże od wody. Jesli nic sie nie dizeje to nie ma co sprawdzać i szukać. Pompa jak bedzie padąc do o sobie znać czeszczeniem, wyciekiem, bądź nagłymi skokami temperatury.
: 05 sty 2008, 20:46
autor: mar0z
A może koledze pazerny11 chodzi o dodatkową elektryczną pompkę wody (w AAZ chyba taka pompka jest, jeśli nie to poprawcie mnie)?
: 05 sty 2008, 21:20
autor: cobra
aaz miały dodatkową pompę działającą po wyłączeniu zapłonu, gdy temp wody była na tyle wysoka by uruchomić wiatraki na chłodnicy... po wyłączeniu zapłonu wiatraki się zatrzymują a działa pompka
