80[1,9TD]czy wadliwy termostat moze byc przyczyna wiekszego
: 02 sty 2008, 21:43
autor: pazerny11
Witka,Pytanko czy wadliwy termostat moze byc przyczyna wiekszego palania paliwa????
: 02 sty 2008, 21:46
autor: Arczizioom
W dieslu jak najbardziej. Silnik diesla musi mieć odpowiednią temp. pracy jak jest niedogrzany to będzie więcej palić.
: 02 sty 2008, 21:47
autor: kyjo
troche tak aczkolwiek tyle ze silnik niedogrzany troche więcej pali skoro masz wadliwy termostat to musisz widzieć czy i po jakim czasie solnik osiąga temp roboczą??
: 03 sty 2008, 11:07
autor: Solskier
Tak zarówno w silku Diesla czy Bezynowym bedzie podwyższone spalanie z racji niedogrzanego silnka. Jak nie jesteś pewien jego działania spawdź rano termostat (odpal rano na auto i zostaw na pare minut na wolnych obrotach - jakieś 15minut) po tym czasie sprawdź reką weże od chłodnicy jeśli dolny wąż bedzie wyczuwalnie cieplawy to znaczy ze termostat przepuszcza i jest do wymiany i tu jest jenda z możliwych przyczyn podwyższonego spalania. Zresztą o termostatach na forum jest tyle ze mozna było by napisać encyklopedie, jak czegoś nie bedziesz jeszcze pewien wystarczy poszukać uzywając szukaji. <ok>
: 03 sty 2008, 17:07
autor: kacperek285
u mnie tez jest chyba padniety termostat...po przejechaniu ok 15 km silnik dalej ma ok 50 c ( przynajmniej tak wskazuje termometr)
: 03 sty 2008, 18:00
autor: kyjo
to po tym przejechaniu sprawdz dolny wąż od chłodnicy czy czuć że jest non stop obieg otwarty
: 04 sty 2008, 10:58
autor: cobra
Kolega pazerny to nie wiedzieć czemu już chyba kilka razy poruszał problem termostatu, tym bardziej że w archiwum aż roi się od tego typu pytań :!:
powiem krótko, miałem u siebie walnięty termostat (był otwarty) i po wymianie wielkiej różnicy w spalaniu nie odczułem... ba... żadnej różnicy nie odczułem
