[80 B3 1.6TD SB] Układ chłodzenia 1,6 TD
: 08 lut 2008, 17:44
autor: wasley666
witam
jestem tutaj nowy bo dopiero co odziedziczyłem audi po tacie
jest w nim problem włąsciwie kilka ale na tym temacie tylko odnośnie chłodzenia
poczytałem tutaj sporo postów innych i juz wiem kiedy sie powinien otwierać termostat itp
mam tylko pytanie czy w chłodnicy powinny być dwa wiatraki czy może jeden dwubiegowy
bo u mnie jest tylko jedno biegowyi niestety gotuje mi wode jak szybciej pojadę
co do termoststu to wiem ze jest założony teki nieco przewiercony coby to jakoś działało bo tata kombinował z nowym i bez termostatu itp
ale skoro odziedziczyłem to juz to chciałbym go napraawić do porządku
dajcie jakąś rade od czego tu zacząć
pozdrawiam
: 08 lut 2008, 17:48
autor: karol121
a płynu ci nie ubywa :?: termostat jak masz popsutu to załuz nowy
: 08 lut 2008, 17:52
autor: wasley666
karol121 pisze:a płynu ci nie ubywa :?: termostat jak masz popsutu to załuz nowy
tego jeszcze nie wiem bo jeżdże dopiero 4 dni i póki co nie ubywa nic
[ Dodano: 2008-02-08, 17:55 ]
a moze ktoś mógłby mi fotki podesłać ze swojego 1,6 td zdjęcie chłodnicy z wiatrakiem?? wielkie dzięki
: 08 lut 2008, 17:57
autor: karol121
bo mosze uszczelke wydmuchalo lub mozesz miec peknieta głowice i nie ma ciagłosci wody tzn w obiegu jest powietrze a powietrze jest scisliwe tworzy sie cisnienie i wyrzuca wode
: 08 lut 2008, 18:06
autor: wasley666
wiesz co nie wydaje mi sie bo ogrszewanie jak ta lala
na postoju moze sie kręcić i 3h i sie zagrzeje wiatrak sie włączy i cool
a momencie kieedy jade nie wiem ile bo licznik tez nie działa ale np 140 to wskakuje temp i raz mi juz wode wywaliło
ale np do 100 do jest cool bo ostatnio zrobiłem tak prawie 600km
dymu bialego z rury nie ma pali od strzała w każdych warunkach rano w dzien zimny ciepły
: 08 lut 2008, 18:54
autor: kyjo
najpierw to ytermostat do wymiany jak cos był kombinowany bo może sie nei otwiera i wode gotuje to grozi peknięciem głowicy więc uwazaj lepiej. no i wskaźniki pasowało by poprawić jak ie działają
: 08 lut 2008, 22:42
autor: Motostacja pl
U mnie w SB też jest jeden wiatrak i tak powinno być.
Co do tego termostatu to oczywiście sprawa najważniejsza. Bez pewności, że ma się sprawny termostat nie ma co nawet szukać innych powodów takiego stanu rzeczy. Kupuj nowy dobry termostat, wymieniaj jak najszybciej, a jak będą wtedy problemy to się będzie myśleć dalej. Bo termostat możesz mieć częściowo dobry, to znaczy jak się woda nagrzeje to się otwiera, ale nie tak jak powinien na Maksa i jakiś tam obieg wody jest. Ale jak dasz mu w palnik, to termostat nie będzie w stanie przepuszczać takiej ilości płynu jak powinien no i wtedy mogą być właśnie problemy.
: 09 lut 2008, 09:51
autor: wasley666
kyjo pisze:najpierw to ytermostat do wymiany jak cos był kombinowany bo może sie nei otwiera i wode gotuje to grozi peknięciem głowicy więc uwazaj lepiej. no i wskaźniki pasowało by poprawić jak ie działają
no tak ale to jest na innym forum a poza tym dziś sie za to zabieram
: 09 lut 2008, 10:04
autor: Danek
Kolego przeczytaj proszę uważnie regulamin i zasady nazywania wątków bo następny źle zatytułowany (TAG-i) wątek poleci do kosza!
: 19 mar 2008, 22:57
autor: bieniek1984
racja napraw termostat !! to jest najwazniejsze potem powoli wez sie za reszta czujniki i te sprawy sprawdz bo jak peknie glowica to juz lipa bedzie
: 14 cze 2008, 10:54
autor: wasley666
dawno mnie tutaj nie było ale znalazłem swój post i piszę rozwiązanie problemu:
walnięty był korek od zbiorniczka wyrównawczego. wymieniłem na inny używany za 5 pln i można zapinać non stop 170kmh i zero grzania
:D
: 16 cze 2008, 16:55
autor: Margol
Posłuchaj kolegów wymień termostat to najważniejsze .
Dzisiaj jest ciepło więc ogrzewanie będzie chodziło bo auto szybko sie nagrzewa , a jeśli nie masz płyty pod silnikiem to łatwo sie wystudza , ale pomyśl jak będzie zimno około -5 stop[ni to zimno będzie ci doskwierać a zimny silnik to prawie tak źle jak za gorący
: 16 cze 2008, 17:49
autor: kyjo
wasley666 pisze:można zapinać non stop 170kmh i zero grzania
:D
tzn wytłumacz co masz na mysli bo z tego wynika ze prawdopodobnie nawet nie osiaga temp roboczej ( czyt. optymalnej)
